tak for input - så bliver det ikke den
har tidligere malet carport, udhæng og gavle med "trykluft" og det var egentlig ok
startede med pistol hvor beholderen sidder ned under - efter 5 min var den test slut ;-)
der lagde sig tåge af maling overalt.
næste forsøge var en billig J&F hvor beholder sidder ovenpå- det fungerede ok
et minus ved ovenstående er at pistolen giver for lille mængde maling,
selvom dysen er boret op fra 1,5 mm til 2,0 mm
men det kræver en del luft for at køre kontinuerligt. 2 kompressorer koblet sammen.
nu er den ene kompressor stået af, så overvejer en anden løsning.
tror jeg nu overvejer et nummer større ( wallperfect 585) end den oprindelig havde i tankerne
