sprøjtemaling med træbeskyttelse
så skal udhæng og gavle på huset  males med træbeskyttelse
overvejer en wagner W560 sprøjtepistol
er der nogen der har erfaringer med den.
evt. en anden, som kan anbefales
8 svar
Har prøvet og det var INGEN succes med ovennævnte pistol.
Det var med PP Mestermaling træbeskyttelse. (Flugger maling)
Det skulle fortyndes alt for meget før den ville sprøjte bare nogenlunde. Og så dækkede malingen slet ikke. Så jeg ville skulle sprøjte 3-4 gange.
Tror det var fordi den ikke havde tryk nok. Så måske med en pistol tilsluttet kompressor giver større succes.
Søren H. Christensen
tak for input - så bliver det ikke den
har tidligere malet carport, udhæng og gavle med "trykluft" og det var egentlig ok
startede med pistol hvor beholderen sidder ned under - efter 5 min var den test slut ;-)
der lagde sig tåge af maling overalt.
næste forsøge var en billig J&F hvor beholder sidder ovenpå- det fungerede ok
et minus ved ovenstående er at pistolen giver for lille mængde maling,
selvom dysen er boret op fra 1,5 mm til 2,0 mm
men det kræver en del luft for at køre kontinuerligt. 2 kompressorer koblet sammen.
nu er den ene kompressor stået af, så overvejer en anden løsning.
tror jeg nu overvejer et nummer større ( wallperfect 585) end den oprindelig havde i tankerne
Jeg har lige malet en del med træbeskyttelse (Gori 100) jeg brugte en malerulle, det gik faktisk ret nemt, i forhold til at pensle det på...
Har i mange år malet med en Bosch Sprøjtepistol af vibrator typen - bruger Gori 44 ufortyndet og en "fladstråledyse FD 5" den sprøjter i vifteform og kan drejes så det passer til mine gavle 2 på 1
men der går mere gori til end med pensel - dog havner det på træet og det sviner ikke ved siden af (har grønne gavle og hvide udhæng som jeg blot dækker af med en side fra BT)
hilsner polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
jeg har malet med W550 med pinotex superdec, det fungerede helt perfekt.
man skal bare blande det en smule med vand og ellers være lidt forsigtig med mængden man sprøjter på samme sted.
Nå man først har håndelaget fungere det fint
det var et skagensheng jeg malede og det var i forvejen hvidt og skulle være blå og det dækkede første gang
Rul det på. Der er en grund til, vi som malere ikke sprøjter udendørs træ.
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Grisen: tak for info - så tager jeg chancen
der var et godt tilbud på en wallperfect 585 - så den skal forhåbentlig afprøves her i weekenden
der er vist flere opgaver der står og venter efterfølgende
Jacko : et ikke særlig brugbart svar
til det kan jeg kun sige at der jo er en grund til at vi LDS´ere gør det selv
den gamle sprøjtemalede behandling holdt i 9 år og kan den nye gøre det samme så er det ok
så er jeg frisk på at tage en tørn igen i år 2024
