Tja'e og med alle forbehold skulle de kunne spille i mindst 4 timer efter opgivelsen bag på (230 volt 1,3 Amp). Anden data er der ikke på kasserne.
Batterier indeholder (12 Volt *100 Amp * 2)/2 = 1200 Watt.
Hojtalerne trækker max 230 Volt *1,3 Amp = 299 Watt.
Antal timer Spilletid minimum 1200 Watt / 299 Watt = Afrundet 4 timer.
Så gider jeg ikke og regne tabet som DCAC konverteren gir da det formodes at ligge under 5%
Havde det været forbrugsbatterier du havde i stedet kunne du have haft næsten den dobbelte effekt på batterierne. Det skyldes at startbatterierne er konstrueret til og kunne levere e4n meget stor strøm i kort tid (når startmotoren kører) og ikke en langsom afladning som jeres højtaleranlæg.
Tiden som anlæget kan "larme", afhænger også af musikkens intensitet og hvor højt der bliver skruer op. Et meget forsigtigt realistisk gæt kunne være, at i kan holde "larmen" kørende i helt op til 8 timer.
God fornywelse.
