Batterilevetid, anlæg til Roskilde festival
Hej LDS
Vi er nogle drenge der som selvfølgelig mange andre skal til Roskilde festival i år. Derfor skal vi også have et anlæg, men er meget i tvivl om hvor lang tid vores højtalere kan kunne spille.
Vi har købt følgende aktive højtalere: http://www.discoworld.dk/product_info.php?products_id=75875
Derudover en omformer fra harald nyborg: http://www.harald-nyborg.dk/p6634/inverter-omformer-600w-12-220v
Vigtigst af alt, har vi anskaffet os 2 100 ampere bilbatterier.
Kan strømforbruget regnes ud...? Og hvor lang tid kan vores højtalere eventuelt spille...?
- Mikkel
19 svar
Tja'e og med alle forbehold skulle de kunne spille i mindst 4 timer efter opgivelsen bag på (230 volt 1,3 Amp). Anden data er der ikke på kasserne.
Batterier indeholder (12 Volt *100 Amp * 2)/2 = 1200 Watt.
Hojtalerne trækker max 230 Volt *1,3 Amp = 299 Watt.
Antal timer Spilletid minimum 1200 Watt / 299 Watt = Afrundet 4 timer.
Så gider jeg ikke og regne tabet som DCAC konverteren gir da det formodes at ligge under 5%
Havde det været forbrugsbatterier du havde i stedet kunne du have haft næsten den dobbelte effekt på batterierne. Det skyldes at startbatterierne er konstrueret til og kunne levere e4n meget stor strøm i kort tid (når startmotoren kører) og ikke en langsom afladning som jeres højtaleranlæg.
Tiden som anlæget kan "larme", afhænger også af musikkens intensitet og hvor højt der bliver skruer op. Et meget forsigtigt realistisk gæt kunne være, at i kan holde "larmen" kørende i helt op til 8 timer.
God fornywelse.
Mvh. Leif.
Onliner:
Mange tak for svaret Nitter
Nu er det sådan at vi faktisk helst skulle have et anlæg der skulle kunne have en levetid på 1-2 dage hvor vi så kan lade det andet op imens...
Kan det evt. lade sig gøre med nogle andre højtalere, eller er der andre metoder for at holde strømforbruget nede...?
- Mikkel
Skrevet af Mr.Okay på 08-06-2015 21:01
- Mikkel
Nemt, i køber bare en generator i stedet for batterierne. Så skal i "kun" slæbe benzin.
Ja, det bliver nok lidt svært. I må medbringe en kraftig lader og sørge for og få den sat til lige så snart det er muligt. Ellers må en af jer holde sig sober og køre hjem og lade mens i sover.
ER sikkert både dum og alt alt alt alt for gammel, men er det ikke meningen det er festivalen der leverer musikken og gæsterne der lytter ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/4083' class='af-profile-link'>Nitter</a> på 08-06-2015 21:17
<p>Nemt, i køber bare en generator i stedet for batterierne. Så skal i "kun" slæbe benzin.  <img src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015/emoticons/w00t.gif" /></p>
<p>Ja, det bliver nok lidt svært. I må medbringe en kraftig lader og sørge for og få den sat til lige så snart det er muligt. Ellers må en af jer holde sig sober og køre hjem og lade mens i sover. </p>
<p>ER sikkert både dum og alt alt alt alt for gammel, men er det ikke meningen det er festivalen der leverer musikken og gæsterne der lytter ???</p>
<p> </p>
<p> </p>
En festival er meget mere end musikken ved scenerne. Områderne er så kæmpe store - samt der er flere scener igang hele tiden, at man ikke rigtig høre musikken på campen. Der er det lækkert med musik, imens man har en fest med øl og sprut hele dagen, kun afbrudt af de udvalgte kunstnere man vil op og høre i tide og utide.
Mvh. Christian M
Du kan ikke som Nitter skriver, bare gange amperre og volt med hinanden, men har behov for at vide hvor mange (milli) amperretimer (mAh/Ah) batterierne kan levere.
Deraf kan i så regne frem til hvormange watt i kan trække i hvor lang tid.
Lad os sige batteriet kan trække 10Ah medfører det 10A i 1 time eller 1A i 10 timer, og så ganger du amperre med spænding (typisk 12V på bil-batterier).
I det her eksempel 10A*12V=120Wh
120W i 1 time, eller 12W i 10 timer, eller en hvilken som helst kombination der giver 120Wh
Så du skal opgive (milli)amperre timer batteriet kan levere.
Jo større værdi, des længere tid kan jeres anlæg kører.
Skrevet af Steensen på 09-06-2015 02:02
I spørgsmålet er der opgivet at batterierne er 100A batterier, der menes formentlig 100Ah. Den kapacitet er givet ud fra en afladning på 20h. Altså 5A i 20h. Forhøjes forbruget bliver kapaciteten tilsvarende mindre. Jeg har ikke lige tabel (grafen) her. Så beregningen af brugstiden kan ikke laves ved at dividere Ah med  A og så regne med at få h ud af det.
JO det kan jeg UDEMÆRKET godt som et overslag, da jeg ikke har alle relevante data !!!
Men hvis du absolut vil pille din navle hudløs, så værsågod for min skyld da.
Mvh. Leif.
Onliner:
A=Strøm
V=Spænding
W=energi enhed (J/sek.)=V*A (når vi snakker DC)
Ah=enhed for hvor meget batteriet kan levere ved sin opgivne spænding, i sammensætningen ampere og timer.
Et 100A batteri er et batteri der kan levere 100A ved dets spænding, f.eks. så man kan se om starter motoren til ens bil kan trække juice nok til at kunne starte bilmotoren. Men det er kun i stand til at levere så mange ampere i få sekunder ad gangen, måske et par minutter, men så er batteriet blevet afladt.
Men her er wikipedia's forklaring (på engelsk):
http://en.wikipedia.org/wiki/Ampere-hour
Simpel Så Jo, kender man batteriets Ampere Timer kapacitet, så kan man regne sig frem til hvor mange W man er i stand til at trække ud af batteriet, og hvis man kender størrelsen på sit forbrug, kan man regne tiden ud for hvor længe man kan holde sit udstyr kørrende.
Jeg kommenterer kun slå fejl når de bliver lidt morsomme.
citat Steensen:" kan trække juice nok" Det er sgi nok ikke lige det der er mest brug for til Roskilde festival.
Skrevet af ev elmand på 10-06-2015 07:12
Jo jo juice med overvældende mængde af konserveringsmiddel i form af ethanol.
