Maling af køkkenlåger
Hej !
Er der nogen der har erfaringer med at male køkkenlåger og kanter (vores er eg, og skal males hvide). Jeg tænker på hvordan fremgangsmåden skal være mht. slibning grunder o.s.v. ?
Er det speciel maling der skal bruges ?
Alternativt evt. hvad det koster pr. m2 at få malet profesionelt.
Venlig hilsen
Mondi :wink:
Hej ThomasB,
Når man følger dit link, er indlægget flyttet, så det er ikke så smart længere.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/forumid/4/postid/19949/view/topic/
Faktisk savner jeg forklaring på udjævning af ujævnheder i lakeret egefiner og
forberedelse af lakerede møbler/køkkenskabe før maling.
Søger jeg, får jeg mange uvedkommende svar nu.
Eddikevand og lidt slibning løser det ikke. Tror ikke helt på det.
Henvisninger til fjernet stof skal da væk - efterhånden.
Venlige hilsner
Pia
<p><strong>Venlige hilsner<br /> Pia</strong></p>
Bøgen
Bøgen
21 9620
Hej Thomas,
Har faktisk lige malet nogle låger. Jeg købte noget grunder og noget maling hos en maler og så gik jeg ellers igang. Fik af vide af maleren at jeg først skulle vaske lågen i rent vand og herefter i grundrens. Herefter grunde den, slibe den med korn 120 let, male den, slibe den igen let med korn 120, male den igen og så vupti, så skulle du ha en nymalet låge som holder.
Mvh Bøgen
FWM
FWM
2694 7323
Ikke for noget men de første indlæg er fra 2003, så det er der for at link ikke virker.
Flemming
Jacko
Jacko
1066 5450
Her er opskriften. Laver mange låger.
1. Vask grundigt af med grundrens, ISÆR rundt om håndtage. Evt skrue håndtagene af.
2. Vask efter med rent vand. (Der må helst ikke sidde grundrens/sæbe tilbage, da det kan få maling til at skalle af)
3. Slib grundigt over det hele, med sandpapir korn 120. Brug en plansliber/rystepudser hvis du har adgang til en.
4. Støv af/tør støv med en fugtig klud.
5. Grund det hele med en grundmaling. Evt hvis det er gamle egetræs låger, der er lidt gulnet i det, kan det være en ide at bruge noget spærrende grundmaling (f.eks Sigmas spærrende trægrunder), da man ellers risikere at der kan komme små gule/mørke gennemslag.
6. Spartel ujævnheder ud med en spartelmasse til træværk, evt ad 2-3 gange. (brug en såkaldt japanspartel til det, da de er beregnet til det)
7. Slib spartlen lidt let så den bliver jævn og plet de steder hvor der er spartlet med grundmaling.
8. Derefter kan du lakere/male lågerne med en acryllak minimum 2 gange. (Nogle fortrækker alkydlak, men acrylmaling holder lige så godt, hvis man har gjort forarbejdet ordentligt)¨
Når du skal male lågerne vil det være en god ide at købe en ordentlig lakrulle, og rulle malingen på og så selvfølgelig en ordentlig pensel.
Når du ikke er øvet, vil jeg anbefale du tager lågerne af, og maler 1 side ad gangen<img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif" align=absMiddle border=0>
Held og lykke
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Jacko
Jacko
1066 5450
Du kan selvfølgelig også sprøjte dem,- hvis du vil. Om end det kræver lidt mere øvelse, at få lagt et jævnt lag på, ikke at få løbere osv. Har selv en wagner 180 mener jeg den hedder. Virker ganske fint.
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
