Fald ved afløb til badekar?
I forbindelse med støbning af gulv på bad, er jeg kommet i tvivl om der skal være fald mod et afløb/vandlås placeret ved badekar?
Der skal naturligvis fald ved bruseområdet, men skal der fald ved afløbet til badekaret?
7 svar
Der skal lidt fald til alle afløb.
Naturlovene du ved.  Og en af de love, der tilsyneladende ikke diskuteres i denne valgkamp er tyngdeloven.
Ja der skal naturligvis fald på selve afløbsrøret. Tænkte mere på om der skal fald på selve gulvet omkring badekaret.
Der er jo ikke et gulvafløb med rist, men blot et afløb/vandlås som badekarets bundventil er monteret til.
Ja der skal være fald mod afløbet, er der Bagfald mod badekarret vil der altid stå Vand der såfremt der bliver sprøjtet lidt ud over kanten, så fald mod et afløb er klart at foretrække, tro faktisk at det er lovpligtig i baderum/vådrum alt andet giver ikke mening
Når der ikke er gulvafløb ved badekar, skal faldet gå den anden vej. Det må så gå hen imod bruser.
Ifølge By & Bygs Anvisning 200 skal der være 2% fald (2 cm pr m) under badekar mod gulvafløb!
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/930' class='af-profile-link'>Orla Nautrup</a> på 07-06-2015 08:12
Men hvordan skal den regel forstås hvis der ikke er en gulvafløb med rist ved badekar?
Der skal være fald hele vejen til et gulvafløb, men det er dog kun under badekarret der kræves 2% fald.
Bemærk at det principielt ikke kan lade sig gøre at mure en front på badekarret jvf. disse regler (altså en løs front på karret).
Husk vådrumssikring under og over badekar (helt til loft) + 50 cm udenfor karrets sider og denne vådrumssikring må ikke brydes under karrets montage.
