1. Når man graver rende ud til støbning af sokkel, skal der beton i samme dag, ellers er der stor risiko for at det skrider sammen. Men det er jo ikke det du spørger om, for det ved du allerede nu.
Hvis du selv blander beton, er det ret let at redde.
Du graver grøften op igen på et stykke, putter det beton i der kan være inden det løber ud hvor det ikke må komme. Så sætter du en plade ned ( f.eks. 12 mm krydsfiner) lidt mere beton i, og så skubbe jord ned bag pladen trykke sammen med fødderne, lidt mere beton , jord ned o.s.v. sådan at de 2 niveauer cirka følger hinanden Samtidig trækker du pladen op efterhånden. Så vil jord op beton sagtens kunne holde hinanden på plads.
Hvis du får beton med betonkanon, kan samme fremgangsmåde bruges, men du skal så være lidt mere forberedt, med f. eks 2 plader og et par hjælpere. Og grøften skal graves op om formiddagen og beton i over middag. Beton bilen har nok 1/2 time aflæsningstid "gratis" og det gør jo ikke noget at i får lidt sved på panden.
De ting du vil have støbt ned i betonen, jern og vind trækbånd, lægger du ved siden af grøften, så du ikke glemmer det i kampens hede.
