Epoxy på gulv eller ikke?
har et Hobbyrum/væksted jeg vil overflade behandle så det ikke støver når jeg vil feje det.
min tvivl er lidt om jeg tør og gå i gang med epoxyen selv da jeg frygter lidt det vil skalle hvis jeg ikke får gjort det rigtig.
hvad jeg kan høre er der både en vandfortyndet udgave og ja så en der ikke er hvor jeg har fået indtrykket af at den ikke vandfortyndet udgave, ikke skulle kunne holde?
alternativet er Rebolit s http://nordic-aik.dk/overfladebehandling/60-reebolith-s-vaeske-15-kg.html
men hvis jeg nu skulle vaske gulvet når den er behandlet med rebolit s funker det så (nogen erfaringer)
Mvh. Jonas
beklager min computer har åbenbart tænkt sig at oprette indlægget to gange
Jeg ved ikke med påføringen...
Jeg har malet mit garagegulv, nemt at feje.
Men ikke godt når jeg svejser, det pynter ikke på malingen.
Før trak vandet ned i gulvet, nu skal det tørres op.
Det sammen med olie, man skal næsten over med en "benzin klud" for at får det væk. (med ren beton savsmuld eller kattegrus så var det væk.
Jeg ved at det ikke er et svar på dit spørgsmål, men der er rigtigt mange som har epoxy allergi.
Jeg selv blandt andet slår voldsomt ud ved udsættelse for epoxy.
Godt nok er der ikke noget problem når epoxyen er hærdet op, men nu skriver du skaller af.
Jeg bliver svimmel ved tanken om at komme til at indånde epoxy støv.
