Kompressor og tryk
donnib
donnib
315 2730
Jeg har lige købt sådan en fætter http://www.harald-nyborg.dk/p7390/quin-air-kompressor-3-hk-2-cyl og der står den leverer 400l/min og et max tryk på 8bar. Når den står uden jeg bruger den så kommer den op på max 6,5bar men burde den ikke nå op på 8bar? Der er to tryk målere, en hvor meget tryk der er i tanken og en hvor jeg kan regulere til min slange (den er på max dvs jeg opnår 6,5 bar på begge målere).
donnib
13 svar
je__ns
je__ns
8514 0
De 400 l, er slagvolumen, og langtfra hvad den levere, der er jo en del tab.
Men den burde kunne komme op på 8 bar, der er vel ikke en trykregulator der regulere trykket med?
donnib
donnib Trådstarter
315 2730
Der står ingensteder hvad den effektive l/m, kiggede i manualen og der står 395l/m så måske er det ?
Jo der er en regulator som jeg nævnte og to trykmålere. Jeg gætter på den ene vises trykket i tanken og den anden vises trykket til min slange. Som sagt er regulatoren skruet helt op fordi den viser det samme tryk som der er på tanken hvilket er 6,5bar. Jeg vil formode at den viser der viser tank trykket skulle vise 8bar eller meget tæt på og derefter kan jeg bruge regulatoren til at regulere trykket til mit grej.
je__ns
je__ns
8514 0
Du skal højst regne med 300 l/m, og måske mindre alt afhængig af kompressorens kvalitet.
Det er jo hvor meget den yder, når den er oppe i tryk, mellem start og stoptryk, der er interessant at vide.
Prøv at tage tid eks. fra 5 til 6 bar, beholderen er jo på 24 liter, så det skal tage under 5 sec hvis den yder 300 l/m
Er presostaten ikke af den type der kan justeres, så kan du jo skrue den op i trykket.
donnib
donnib Trådstarter
315 2730
ok jeg har lavet nogle målinger/test, se resusltat
1. Den leverer rent faktisk 8bar :
https://drive.google.com/file/d/0B-...sp=sharing
2. Den er ca. 10 sekunder om at fylde tanken (24l) op efter den er røget under et vis niveau (mener det er omkring 4,5bar) hvilket vil sige den leverer 144l/min, det er virkeligt lavt hvis jeg har regnet korrekt, godt nok en billig Harald skrald model men der står ingen steder disse tal. Jeg er dog i tvivl fordi 10 sekunder er jo ikke for en hel tank på 24L men kun noget af det da en fuld tank fra tom tager 40sek se punkt 3
3. En hel tom tank tager ca. 40 sek
je__ns
je__ns
8514 0
Fra tom tank og til 8 bar, vil så give 288 l/m, når det tager 40 sec. Og de sidste bar den skal pumpe i tager lidt længere tid en de første.
Den må bruge længere end 10 sec. fra 4.5 - 8 Bar ?
donnib
donnib Trådstarter
315 2730
Hov, jeg mente 6,5 bar dvs det er der den starter igen kompressoren.
Iøvrigt har jeg købt sådan en sæt hos HN http://www.harald-nyborg.dk/pdf/5496_407919.pdf
Der står 250l/min Og 6bar (ved ikke om det har været dumt at bruge den med 8bar?)
Hvordan er du kommet frem til de 288l/min? 24l/40s giver 0,6l/s dvs * 60s giver det 36l/min fra tom tank. Det må blive beregnet på en anden måde.
Den mængde luft kompressore giver er målt på cylindernes slagvolumen, derefter komprimeres luften og
vil derfor give et lidt andet resultat afhængig af trykkket der opbygges.
Så 300l/min er ukomprimeret luft.
Hilsen Johnny
Johnny cnc
donnib
donnib Trådstarter
315 2730
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/36682' class='af-profile-link'>Johnny cnc</a> på 27-05-2015 12:14
Hilsen Johnny
Ja jeg tænkte det havde noget med det at gøre. Når der står 250l/min ved et værktøj så er det ukomprimeret eller ??? Hvordan regner jeg ud min kompressor l/min ? Den forrige svar er 288l/min men hvordan er det beregnet ? Jeg vil gerne vide det så jeg kan finde ud af hvilken værktøj jeg kan bruge med den. Jeg er forstår hellere ikke hvordan værktøjet fungerer hvis man bliver ved med at bruge det når kompressoren kører.
Jeg er ikke trykluft ekspert, men man kan jo ikke angive en luftmængde uden at tage højde for trykket, så angivelsen må være relativ. Jeg går ud fra, at hvis der står at et værktøj har et forbrug på 280l/min, må det være ved det fornødne arbejdstryk, som det pågældende værktøj kræver for at arbejde optimalt.
M.h.t. beregning af hvad volumen er, i forhold til trykket ved jeg ikke nok om, men ring evt. til et prof. firma der sælger ``rigtige kompressorer`` Trykluftcenteret eller lign. Jeg er sikker på at de kan give dig et fyldestgørende svar.
Hilsen Johnny
Johnny cnc
je__ns
je__ns
8514 0
Ja hvis et stykke værktøj er opgivet til at bruge eks 200 l/m står der som regel også ved hvilket tryk.
Som denne møtrikspænder, hvis du åbner pdf filen med brugsanvisningen, står der 230 l/m og 6,2 bar
http://www.harald-nyborg.dk/p6205/moetrikspaendersaet-1-2
  1. Aflastningsventil på kompressor med kølekompressor
    Værktøj og maskiner (21 svar)
  2. Defekt kompressor
    Værktøj og maskiner (19 svar)
  3. Gammel komprosser.
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  4. Hjælp til at finde en pumpe til vand der kan levere et hæjt tryk
    Lav-Hobby (6 svar)
  5. Kompressor "mister pusten"
  6. er virkelig i tvivl kompressor
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  7. vejledning kompressor
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  8. Dykkerpistol det sammen som søpistol ?
    Lav-Hus (29 svar)
  9. Donkraft drevet med luft !
  10. Fodpaneler på gasbeton
    Værktøj og maskiner (5 svar)
Populært lige nu
  1. Save snæver radius i metal med stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 274 gange)
  2. Nyt badeværelse. Mørke fuger i fliser
    Lav-Hus (læst 239 gange)
  3. hjælp til oversættelse af viskositets enhed
    Værktøj og maskiner (læst 168 gange)
  4. Nye antenneudtag
    Lav-Hus (læst 419 gange)
  5. Fjerne badeværelsesfliser
    Lav-Hus (læst 230 gange)
  6. Samletank alarm
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  7. Afstivning carport
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  8. Gammel eltavle.
    Belysning (læst 635 gange)
  9. Hulrumdybel
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  10. søm / skruer dybler til facadeisolering
    Lav-Hus (læst 193 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
