Kompressor og tryk
Jeg har lige købt sådan en fætter http://www.harald-nyborg.dk/p7390/quin-air-kompressor-3-hk-2-cyl og der står den leverer 400l/min og et max tryk på 8bar. Når den står uden jeg bruger den så kommer den op på max 6,5bar men burde den ikke nå op på 8bar? Der er to tryk målere, en hvor meget tryk der er i tanken og en hvor jeg kan regulere til min slange (den er på max dvs jeg opnår 6,5 bar på begge målere).
donnib
Hej, Jeg har lige købt sådan en fætter http:... Vis hele indlægget
13 svar
Skrevet af donnib på 27-05-2015 12:11
Hov, jeg mente 6,5 bar dvs det er der den starter igen kompressoren.
Iøvrigt har jeg købt sådan en sæt hos HN http://www.harald-nyborg.dk/pdf/5496_407919.pdf
Der står 250l/min Og 6bar (ved ikke om det har været dumt at bruge den med 8bar?)
Hvordan er du kommet frem til de 288l/min? 24l/40s giver 0,6l/s dvs * 60s giver det 36l/min fra tom tank. Det må blive beregnet på en anden måde.
Med 8 bar skal du gange beholdervolumen med 8.
24 * 8= 192 liter på 40 sec.
Omregnet til 1 minut.
192 / 40 * 60 = 288 l/m
Fra 6.5  -  8 bar, på 10 sec (trykstigning 1.5 bar)
24 liter * 1.5 = 36 liter
36 / 10 * 60 = 216 l/m
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/21246' class='af-profile-link'>je__ns</a> på 27-05-2015 16:49
<p> </p>
<p>Med 8 bar skal du gange beholdervolumen med 8.</p>
<p>24 * 8= 192 liter på 40 sec.</p>
<p>Omregnet til 1 minut.</p>
<p>192 / 40 * 60 = 288 l/m</p>
<p>.........................................................................................................</p>
<p>Fra 6.5  -  8 bar, på 10 sec (trykstigning 1.5 bar)</p>
<p>24 liter * 1.5 = 36 liter</p>
<p>36 / 10 * 60 = 216 l/m</p>
<p> </p>
Ok super men hvilken af de to tal 216l/m eller 288l/m skal jeg bruge når jeg holder det op imod hvad et værktøj forbruger ?
Det lave tal, for det er i det område kompressor arbejder, når man bruger værktøj.
På side 4 i brugsanvisning vises hvordan du kan justere det nomineller tryk. Man skal tage toppen af automatik enhed / Pressostat. Der sidder en juster skrue i toppen. Hvis du strammer den får du højere tryk. Det anbefales at være forsigtig, og altid uden at der er strøm på. Skulle den udløse sikkerhedsventil før stop er du kommet for højt op.
