Skrevet af Nitter på 26-05-2015 22:29
Øh, som ljeg læser dit indlæg vil du sætte din brændeovn, der har en såkaldt gris, på dit bestående centralvarmeanlæg. Er det korrekt læst ???
Du bliver så nødt til at forklare om dit anlæg har åben eller lukket expangtion.
Nej p.t er der intet. Der er en brændeovn tilsluttet skorsten selvfølgelig og så står der 1 oliefyr lige neden under i kælderen som der køre brugsvand+radiatorer på.
Meningen er at jeg vil have gris på brændeovnen, er bare usikker på hvordan det er bedst at lave det. Havde forestillet mig en pladeveksler hvor den cirkulere vand fra en varmtvandsbeholder op igennem hele tiden - Dvs. den hæver temperaturen så længe brændeovnen køre, gør den ikke det så klare oliefyret opgaven.
Brændeovnen har ikke en gris indbygget, spørgsmålet er så også om det kan lade sig gøre at lave med f.eks at skrue en pladeveksler bag på eller lign. ?
Derudover vil jeg som jeg skriver have cirk. pumpe på så der er varmt vand med det samme, igen er jeg på ingen måder ekspert på dette område og aner ikke hvordan slangerne skal køre, hvad der skal til osv.
Pointen lige p.t er egentligt at jeg skal vide hvad jeg skal forberede til da jeg er ved at bygge om og køre overnævnte ind over i samme proces. Så det er om der skal 2 eller 4 vandrør op til brændeovnen osv osv.
Håber det giver mening, ellers må i sige til. Skal nok prøve at tegne en tegning selv når jeg lige får tid og evt. tage et par billeder
