Skimmel/snavs i Nilan EC300
Jeg synes at krydsveksleren på mit Nilan EC300 anlæg er begyndt at blive lidt snavset. Det er lidt svært at se om det er snavs eller skimmel (på afkastet ligner det lidt skimmel).
Er lidt bekymret for "snavset" på friskluftssiden. Hvis det er skimmel, er det jo ikke så smart at suge den friske luft igennem, eller hvad?
Tænker at det er svært at undgå skimmel på friskluftssiden, da luften udefra vel ofte er fugtig?
Er der nogle Nilan ejere med erfaringer/meninger om dette?
Veksleren hvor den friske luft trækkes ind.
Veksleren hvor den "snavsede" luft blæses ud.
jasedk
Hej, Jeg synes at krydsveksleren på mit Nilan... Vis hele indlægget
20 svar
Hvis der er mistanke om skimmel, så ville jeg som det første skylle veksleren grundigt med atamon (det man bruger til syltetøjsglas). Pg dernæst ville jeg kigge meget grundigt i rørene lige efter veksleren.
Jeg ved ikke, hvordan man fjerner skimmel fra rørene, men jeg ved at det er noget pokkers lort at blæse skimmelsporer ind i huset. Jeg ville søge råd hos Nilan ang rensning af rør.
Chr.
Nilan vil ikke hjælpe private, men henvise til deres service partnere /service centre
Temsen
Så må man da håbe, at deres servicepartnere har svar på rede hånd.
Jeg ville straks tage fat i et ad de to der ligger i nærheden.
Chr,
Har kigget nærmere på veksleren (har haft den ude). På indgagssiden er det blot snavs og pollen, ikke skimmel, så veksleren skulle blot vaskes. Rørene er rene nok - ingen problemer der.
Min servicepartner AirTjek er altid flinke til at hjælpe, og Nilan har også svaret mig på de spørgsmål som jeg tidligere har haft.
jasedk
Skrevet af jasedk på 26-05-2015 00:21
Den er hjemmelavet - kommunikerer via MODBUS RTU forbindelsen på CTS602.
jasedk
Er det sådan at du vil dele lidt info omkring dette ? , kunne nemlig rigigt godt tænke mig at få min RPI til at styre vores nilan maskine :-)
Mvh. Flemming
Ja, selvfølgelig. Det er faktisk relativt simpelt.
Første krav er at du skal have et CTS602 print i din Nilan enhed. Den har nemlig en ekstra RS485 forbindelse som du kan bruge til kommunikation med en ekstern Modbus RTU master. Min Nilan enhed var fra starten udstyret med CTS600, så jeg måtte købe et opgraderingssæt med et CTS602 print og en fugtføler.
Du kan finde Modbus protokollen på Nilans hjemmeside. Den indeholder også information om baudrate osv.
Hvis du ønsker at tilgå data fra Nilan systemet via Ethernet, så skal du også investere i en MODBUS RTU/TCP gateway. Jeg bruger en XPress DR IAP fra Lantronix, men der er også andre og måske billigere gateways på markedet.
I øvrigt kan jeg anbefale PC programmet Modbus Poll til test.
jase-dk
How, så lige at du refererede til Raspberry.
Her kan jeg anbefale at du kigger på CodeSys til RPI. CodeSys giver dig en meget enkel og effektiv løsning til dataopsamling og styring via Modbus RTU eller TCP. Yderligere har CodeSys et rigtig flot indbygget grafisk HMI, som du kan tilgå via en hvilken som helst web browser på dit net.
Her et eksempel...
https://www.youtube.com/watch?v=_MeQBfQObgk
God fornøjelse :-)
mvh.
jase-dk
Skrevet af jasedk på 21-06-2015 11:06
jase-dk
Hej Jasedk.. Jeg er også helt vildt interesseret i dette. Men jeg starter med det første.
Hvor/hvordan har du fået fat i CTS602 og fugtføler i dit comfort 300 (ældre model). Jeg har nemlig et Nilan comfort 300 ældre model med CTS600 styring og uden fugtføler. Og jeg vil rigtig gerne have det "opgraderet". Er det KUN det der skal til? (nyt panel og fugtføleren).
Senere er meningen at jeg skal have Nilan anlægget over på IHC styringen via En Raspberry Pi og RS485 bussen, sandsynligvis over nogen Openhabian eller noget i den stil.
Kim
Jeg har også en comfort 300 med CTS600 styring.
Jeg vil også gerne have min opdateret med fugt føler. er det nemt at gøre.
Hej. Jeg har også et Comfort 300. Nu med skimmelsvamp som også er synligt i veksleren. Virkede en rensning, og har du haft problemer med det siden?
