Det er helt lovligt. Og det stof er ikke særlig brandvillig. Det har oftest en højere maks. temperatur end plastledninger. Det der f.eks sidder på strygejern er stofledning der tåler høje temperaturer.
Afslutningsmetoder den proff og amatøren
1. Du kan skubbe yderstrømpen 50-60 mm tilbage på ledningen, klippe fyldtråde af, på nær 1 tråd som du snor omkring trevleenden på yderstrømpen. Derefter trækkes yderstrømpe frem, På grund af den fastlåste ende vil den "vende" ligesom når du vender vrangen ud på en alm. strømpe. Nu har du en fin ende uden trevler
2. Du kan klippe overskydende stof af og fastlåse trevler enten med isolerebånd eller neglelak.
Efter begge metoder kan ledning med stof skrues i aflastning, hvis der er træk i ledningen
