Vi bor i et gammelt hus, som har et gulv af teglsten. Gulvet er meget upraktisk. Det har tidligere været behandlet med hvid vaseling og søbespåner, men det er svært at holde rent, det suger, når man spilder på det, fugerne er begyldt at krakelere flere steder, og så er det støbt sammen med muren, som nogle steder er lidt fugtig, hvilket betuder at gulvet også bliver fugtigt og der opstår skillemsvamp, hvos man ligegr tæpper e.l. på langs ydermuren.
Under gulvet er der lecaperler og lecasten.
Jeg har ikke råd til en stor opbrydning af gulvet for at få fugtspærre og isolering i.
Påtænker at bryde gulvet op langs ydermuren for at adskille gulv og mur. Ligge en membran imellem og samtidig få en membran mellem sokkel og nederste sten i yndermuren.
Og så ligge vandtæt gulvspartel ovenpå murstensgulvet. Evt et så tundt lag at man stadig aner det underliggende gulv. Tror det kunne se fedt ud. Derefter enten male det med epoxy eller evt. ligge plasticvinyl på.
Gode råd er velkomne, for jeg er lidt i vildrede. Kommer der skmmel under vinylen, hvis der stadig kommer fugt fra gulvet?. Kan gulvspartel hæfte på et gulv, der har fået sæbe og vaseline?, var det bedre at fjerne alle teglsten først?
VH Ejnar
