Skrevet af MPB på 22-05-2015 21:56
Ja det ville være forfærdeligt ;-)
Det har ikke været nødvendigt at bore ud da pindbolten fint kan være i hullet på både cylinder og topstykke.
Måske skulle man få fat i en momentnøgle for at se om boltene er spændt nok/for meget?
Ok med størrelsen på hullerne. Det kan jeg ikke sidde her og se.
Det bliver nok svært og finde en momentnøgle, der kan trække så lidt, som et sådanne topstykke kræver.
Boltene skal ikke spændes ret hårdt. Har du en rørnøgle med et 10 cm langt søm gennem må du gerne tage ved men så heller ikke mere.
Nu spørger jeg måske frækt, men du ved forhåbenteligt at topstykket skal kryds-spændes og er klar over hvordan det gøres ???
Måske du bør spørge en af klubmedlemmerne kigger på motoren når du ikke kan få det tæt ???
Kan godt se sidste foreslag er lidt af en falliterklæring når man vil køre vintageknallert.
Mennnnn ................................
