Solceller til opladning af batteri i skurvogn
Jeg gå og pønser på at lave 12v  belysning i min gamle skurvogn.
Strømmen skal gerne komme fra batterier der bliver ladet op af nogle solceller .
tanken går på at have solcellerne på taget der så via en laderegulator sender strømmen til batteriet.
Men jeg kunne godt tænke mig 2 eller 3 batterier koblet til systemet. Problemet er bare at jeg engang lærte at man aldrig må parallel forbinde batterier. Så hvordan kan man løse opgaven med at lade 2/3 batterier på samme tid som giver strøm i samme kreds der igen er koblet på samme paneler.
9 svar
Skrevet af simonanton på 20-05-2015 19:59
Hvis du havde fortalt mig, man ikke må serieforbinde forskellige batterier vil jeg nikke samtyggende.
Så du kan bare gå i gang med og parralelforbinde.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det system er der mange, der har i campingvogne med parallelforbundne akkuer. Ligeledes har mange større dieselbiler parallelforbundne akkuer. Gå du roligt igang med det, men det skal selvfølgelig helst være på alle måder ens akkuer.
ktm
Ja ingen problem, det fungere i alt fald helt fint i mit lille værksted
Martin
Neubert- Hvordan er dit setup
Skrevet af simonanton på 21-05-2015 09:41
det er bestående af et 40w og et 100w panel paralel forbundet og ind i en lader som denne http://www.ebay.de/itm/30A-12V-24V-...3cd2cc5191
Og den er sat til at lade 2 stk paralel forbundne 12 v 60A batterier
Lyset kan tænde/slukke via laderen, men jeg har valgt at gøre det direkte fra batterierne i stedet da jeg køre med 3 grupper på mit lys
Martin
Ja der sker ikke noget ved at parallel kobler 2 batterier. Det der kan ske, er at  hvis et af batterierne begynder at blive slidte, så trækker den hurtigt det andet med ned også. Afhængig af hvor tit du er i skurvognen, så vil du kunne nøjes med en 20W solcelle. Se her: http://www.elvarer.dk/batteridrift-...l-20w.html og selvfølgelig en batterilader.
Vi står gerne til rådighed med hjælp.
Skrevet af ELvarer.dk på 21-05-2015 15:25
Øh du Elvarer, hvordan skulle et slidt batteri kunne, citat: "hvis et af batterierne begynder at blive slidte, så trækker den hurtigt det andet med ned også"  ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Pga. af spændingsforskellen og den indre modstand ved et slidt batteri. Men det er selvfølgelig værst hvis batterierne er serieforbundet til et 24V system. Ikke noget man skal tænke over hvis de er parallelforbundne.
Skrevet af ELvarer.dk på 21-05-2015 20:06
Tøws du er noget vagende i dit svar. Hvis du havde gidet og læse tråden i gennem, ville du også havde opdaget der her snakkes om en parallelforbinding af batterier.
Men efterhånden kom du jo helt rigtigt frem til, at den indre modstand stiger på et slidt batteri og derfor ingen betydning har ved en parrelelforbinding. (klapper i mine små hænder)
Mvh. Leif.
Onliner:
