Ja så er vi jo ved de svære 10%
Det kan være pumpen der ikke starter hver gang, men blot vibrerer frem og tilbage. (dit styrtebad tyder ikke på at det er årsagen) Jeg ved ikke lige hvad du mener: "Jeg så en masse hak i venstre side, men den virkede ikke"
Det kan være afløbs gummislangen fra vaskemaskinen der er kommet til at ligge på en måde så den er knækket sammen omme bagpå. Så skal maskinen ud og derefter testes.
Hvis vandet ikke kommer hurtigt ud, på gulvet, når du skruer trevlesi af, kan gummislange være stoppet fra kar og ned til pumpe. I nogen maskiner sidder der en tilbageløbssikring lige under karret. Den er lidt sæbebesparende da sæben ikke starter med at løbe ned i pumpen. Jeg har for nylig haft en afmonteret og den var meget stoppet.
Jeg håber du har gulvafløb tæt på maskinen, ellers er det noget værre vandpladeri.
På de fleste maskiner kan fronten afmonteres. Lågebælg tages af på den yderste del. Sæbeskuffe tages helt ud,( pal presses op under sæbeskuffe) Der er et par skruer skjult ved sæbeskuffe, og et par skruer helt under maskinen. Jeg mener at plast pynte sokkel skal klipses af ved at presse skruetrækker op fra bunden.
Jeg går ud fra at du selv kender grænsen for dine tekniske færdigheder.
