Tilslutning af gulvvarme til gl. etstregnsanlæg
Hej til jer derude
Jeg står og skal tilslutte et gulvvarme system på omkring 9m2 og har lidt udfordringer med returledningen, da den skal samles med et gammelt etstregnsanlæg, og mit spørgsmål lyder. Må man lave en PEX samling til et 1/2 " sort rør som bliver støbt ind i betonen. Der er sat en shunt af til gulvvarmen og fremløbet kan laves uden samlinger, da den går i et 1/2" sort rør direkte fra varmeanlægget til shunten.
Flemming
Flemming Petersen
vatnisse
vatnisse
515 5230
Vil du støbe samlingen ned? I såfald nej. Ingen skjulte samlinger.
Flemming65
Flemming65 Trådstarter
6 4930
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/41099' class='af-profile-link'>vatnisse</a> på 09-07-2015 23:08
Ja der bliver en skjult pexsamling til returrøret, da den bliver samlet med stuen. Ellers skulle den være under gulvet i stuen , så tænkte at det var bedre at støbe den ind i soklen til udestuen ?
Flemming Petersen
vatnisse
vatnisse
515 5230
Det må man ikke, og det er en dårlig ide. Det vil typisk være der det bliver utæt, og så skal du hugge hele gulvet op. Plus du finder først ud af det når der virkelig er kommet meget vand ud i betonen. Den må heller ikke ligge under stuegulvet hvis du ikke kan komme til den.
x
  1. gulvvarme badeværelse
    Lav-Hus (6 svar)
  2. varmerør+pumpe
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Stillestående brugsvand ved afbrudt cirkulationspumpe. Sundhedsrisiko?
    Fyr og opvarmning (15 svar)
  4. Shuntven og dens formål.
    Fyr og opvarmning (32 svar)
  5. "Gammel" gulvvarme på ny shunt - hvorfor virker det ikke?
    Fyr og opvarmning (14 svar)
  6. Gulvvarme tilsluttes til centralvarmens returstreng ??
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  7. Shunt før radiatorer
    Lav-Hus (24 svar)
  8. Gulvvarme varmer ikke - pumpe for kraftig?
    Fyr og opvarmning (44 svar)
  9. Gulvvarme med returventil, hvordan?
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  10. gulvvarme har forstyrret mit varmesystem
    Fyr og opvarmning (20 svar)
Tilmeld dig her
