Beskæring af grantræer
Vi har tre store graner i haven, som vi (og naboen) ville ønske var halv højde.
Haven er naturgrund og de passer godt ind. Vi har allerede fjernet 5 træer fra grunden, og ønsker ikke at ødelægge naturlooket for meget. Men de er ret høje og tager en del lys hos os og hos naboen.
Har noget erfaring med at beskære graner fra toppen, eller det lidt enten eller? Det skal jo helst ikke se for underligt ud.
Billede vedhæftet.
11 svar
Du kan ikke få dem i halv højde. Det vil se meget underlig ud. Jeg tror også at de vil gå ud.
Så ud over at fælde dem naturligvis, er det eneste i kan gøre at opstamme dem langt op. Altså skære de nederste grene af 2/3 op. Det vil give mere lys omkring, men toppen vil se ok ud og de vil gro videre. Toppen vil naturligvis kaste samme skygge, hvis det er det der er problemet.
Det var nok også min fornemmelse. Det er kun de øverste tre meter, der er i vejen.
Jeg mener ikke at graner tåler at få toppen skåret af.
Løvtræer kan skæres tilbage og kommer med nye skud. Derfor kan man godt formindske og alligevel lave et pænt træ.
Du kan godt forsøge at klippe toppen af dem, men alt efter hvor svage/stærke træerne er vil de enten dø eller i bedste fald klare det, men vil for altid se mærkelige ud.
Gran er ikke et træ der sådan lige smider en ny top. I bedste fald vil den skyde et meget langt skud, som du så vil kunne se som en ny top, men der hvor det er vokset ud af den gamle stamme vil der blive et knæk og der vil ikke danne sidegrene. Så du vil ende med et træ oven på et træ hvis du forstår
Så løsningen er at opstamme dem eller lægge dem ned
Skrevet af ev elmand på 16-05-2015 13:07
Ja det har de det ikke godt med. Hvis der er nåle på grene længere nede vil de mistrives en del år for så og gå ud når toppen kappes. Har et grantræ først mistet sine nåle/grene sætter det ikke nye som et løvtræ. Man fjerner kort og godt træets mulighed for at optage solens lys.
PS. Med Lærk og Vandgran er der en undtagelse, da de taber nålene hvert efterår og sætter nye når vinteren er ovre. De evner også til dels og sætte nye grene.
Generelt bør det være enten/eller med nåletræer (Sav ved roden eller lad den stå ).
Mvh. Leif.
Onliner:
Hm det bliver vist lade stå i første omgang. Nænner ikke at fjerne dem - selv om de ville give brænde til flere år.
Tak for svarerne.
Kan man så ikke udtynde, sådan at man fjerner fx halvdelene eller mindre af grenene?
Skrevet af jullejuul på 16-05-2015 21:54
Grene med eller uden grønne nåle ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Du kan godt klippe enkelte grene af, men de kommer ikke igen.
Gran er så tætte at de skygger sig selv til døde nedefra. De nederste grene får så lidt lys at de til sidst går ud, med mindre de får lys fra siden (træet står alene).
Hvis du går ud i en granskov, bliver den normalt "død" i bunden efterhånden som træerne bliver større og ikke lukker noget lys ned på skovbunden. Derfor ser du heller ikke brændenælder/skvaldekål mm. leve under grantræer.
Og den egenskab med at træet ikke har store grene nederst, udnytter skovbruget. Det giver dejlige lige og knast fattige træer.
Jeg ville tage den midterste væk, og nogle af de nederste grene, på de andre. Og så plante nogle nye. Når der så er gået 3-5 år kan de 2 andre også komme ned, og du har nye på vej.
