Nåe - sådan. Hos mig er det stykke fyldt med isolering bagud og jeg har lavet en krydsfiner plade, som passer i buen. Ned mod vindue er kanten fuget, og bagefter skruet fast op igennem karmen. Der er så lige plads til 2-5 mm fuge rundt i kanten. Det hele er malet som vinduer. Mine sten er skarpkantet og ikke buet på kanten.
Det havde nok været smart om det var løst før vindue blev monteret. Men nu er du jo havnet i situationen.
Vil du mure det igen så kan dette være fremgangsmåden:
Først bør du slå nogle søm op i fuger eller bore og skrue noget op i buen. Så pensler du undersiden godt med en cement/sand vælling for at det kan fæstne, det sidste hedder "at svumme" (spild på vinduet skal gøres ren med det samme)
For at du kan trække din understøtning ud efter støbning må du kunne få den til at slippe.Du kan bruge dine eternit plader eller en jernplade. Men de bør ligge på nogle strimler af f.eks. 2 - 3 mm fladjern ( eller andet) oven på vinduer. Fladjern kan du hive ud enkeltvis først, så din plade kan bankes løs. Det giver netop det luft der skal til for at det kan skilles ad.
