- 5 volt til ASUS bundkort?
Når der står i manualen til et ASUS Z97-P systemboard at der skal - 5 volt til boardet så er det vel meningen? I min nye PSU mangler ledningen med - 5 volt og Pc'en starter ikke op. Blæserne kører, men det er også det hele.
Vh.
Peter
7 svar
Skrevet af knagsted på 11-05-2015 18:48
Alle nødvendige spændinger plejer at være med i stikkene fra PSUen og til motherboardet. Har du prøvet at måle om de minus 5V er tilstede? Der plejer ikke at være et særskilt stik til minus 5V.
Det er vel en alm ATX strømforsyning du har med 20 eller 24 ben?
Så er der -5V på ben 23 på et 24bens stik. På 20bens ligger den på ben 18
Det er et af benene i stikket fra PSU'en hvor der skal være -5 volt der mangler. Det fik jeg ikke skrevet.
Vh.
Peter
Fik lige kigget lidt mere. Ifølge ATX standarden blev -5V fjernet som krav til en strømforsyning i 2003, så det er op til producenten om de har det med.
Så hvis dit bundkort af en aller anden grund kræver det, skal du nok have fat i en anden strømforsyning
Jeg vil lige høre hvad leverandøren siger til det.
Vh.
Peter
please reboot computer, keep pressing F4 when booting, you will get in a restore process, choose last working mode to start your windows. then download a driver for your asus device http://www.driversweb.net/ASUS_C_Media_CM6501_Audio_Driver_V5_12_8_709_for_Windows_2000_XP_2003_WHQL.html
Jeg fået det til at fungere - det var et defekt RAM modul. Underligt at Pc'en ikke bippede.
Vh.
Peter
