Rør/slange under 1 meter flisegang??
Pizzabager
Pizzabager
1876 2750
Jeg har lige lagt en siveslange ud i vores rosenbed, og forbundet det til vores regnvandstønde, så jeg i tørre perioder bare kan tænde for tønden i 20 min så får de 50 liter vand, det synes jeg selv er super smart, så slipper jeg for at trække haveslange frem og stå og vande selv.
Men så vil jeg gerne udbygge det med en ekstra tønde, og en slange over til bedet ved siden af hvor der er rhodedendron, men mellem de 2 bed er der en 1 meter flisegangsti, så jeg skal jo have lagt et rør eller slange under stien, almindelig haveslange kan nok ikke klare det når flisegruset bagefter bliver trykket lidt, men hvad skal jeg så bruge?,  noget der er trykstabilt, det ville være rart hvis nogen kender til noget haveslange, som er sådan rimelig trykstabilt, det er som sagt en lille gangsti så der bliver ikke vibreret før fliserne blive lagt, der bliver bare slået lidt på dem efter de er lagt.
Det rør eller slange skal forbindes til en siveslange på den ene side og en alm. haveslange på den anden. selve stedet ved siden ligger ca 80 cm under regnvandstønden, så der burde være tryk når når det kommer op på den anden side, men det er vel også ligemeget, når begge sider af stien ligger i samme højde, så kommer vandet vel og op med samme "tryk" som det kom ned med?
jeg skal så have købt en ekstra tønde også, men den del har jeg styr på.
je__ns
je__ns
8514 0
Træk et stykke tomrør, og træk så din haveslange igennem det.
Du kan bruge mange typer rør som tomrør, jern plast bare det er stabilt.
  1. Vandtønde på anden side af gangsti
    Lav-Hus (33 svar)
  2. Hvad filan er det for en slange?
    Lav-Hus (6 svar)
  3. regnvandstønde direkte fra 2 nedløb
    Lav-Have (2 svar)
  4. Vandhane i udekøkken
    Lav-Have (4 svar)
  5. havevanding
    Lav-Have (24 svar)
  6. Afløb fra Båd til Kloak
    Lav-Båd (43 svar)
  7. Niveaumåler, regnvandstønde
    Lav-Have (21 svar)
  8. Udendørs "vandhane"
    Lav-Hus (11 svar)
  9. pumpe til palletank, så jeg kan vande haven
    Lav-Have (28 svar)
  10. Toilet hvor vandet synker for langsomt
    Lav-Hus (28 svar)
Populært lige nu
  1. Tagrende i forkert rækkefølge :O ?
    Lav-Hus (læst 348 gange)
  2. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 50176 gange)
  3. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2039 gange)
  4. Støtte til HEB 200 Stålbjælke
    Lav-Hus (læst 688 gange)
  5. Støb over kloakrør
    Lav-Hus (læst 199 gange)
  6. Pool udstyr
    Værktøj og maskiner (læst 170 gange)
  7. Uha, ekspansionsbeholderen er fyldt med vand
    Fyr og opvarmning (læst 229 gange)
  8. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 19411 gange)
  9. Hvordan får jeg dækknap ud?
    Lav-Hobby (læst 205 gange)
  10. Zink eller Alu
    Lav-Hus (læst 197 gange)
