Du skriver at de begge er begyndt at klikke !!
Har de opført sig anderledes tidligere ?
Er de begyndt at "klikke" samtidig?
Det er meget usandsynlig at begge er gået i stykker samtidig. Prøv at få elektriker til at måle netspænding på dem, måske er de på en 3 pol gruppe hvor der er sprunget 1 sikring eller nul er afbrudt. Det kan resultere i at de får for lidt spænding. Det er kun et gæt.
Jeg kan se det er en Devireg 130 som kun måler på gulvet eller Devireg 132 som samtidig er et rumtermostat. Den indeholder et relæ og skal ikke klikke hele tiden. Når gulvet er for koldt skal den lyse rød, og tilføre varme, Er gulvet varmt nok lyser den grøn og relæet er slået fra. Den har en hysteres på +- 0,2 grad og så hurtig skifter gulvet ikke temperatur.
Hvis man skifter termostat, kan det gøres uden at skifte gulvføler, (hvis den er intakt) Svend har ret i at gulvføler kan være vanskelig at skifte men oftest går det nu meget nemt.
