Lampestikudtag bag fladskærm samt str. på tomrør???
jaqup
jaqup
19 6700
Hej med jer,
Håber der er nogle der vil bruge lidt tid på at nærlæse min sommerhus tegning.
Der skal kun monteres en fladskærm som er koblet på nettet samt alm tv signal.
Stikkene inkl de ubenyttede tomrør nedenunder er kun i tilfælde af at forholdene ændre sig engang.
Er det lovligt at benytte lampestik løsningen når det laves af elektrikker, og der er afbryder der til. Strømkablet vil ligeledes blive monteret af elektrikker?
Der vil blive trukket cat6 samt antennekabel uden stik.
Stikkene vil blive monteret direkte på "hovedkablerne" lige inden fladskærmen skal monteres.
OBS Routeren er placeret ovenpå teknikskab.
Jeg vil gerne have anbefalet str. på de 2 benyttede tomrør samt str. på det ubenyttede tomrør. Alle 3 tomrør skal føres til teknikskab (vandvarmebeholder skab)?
Kan man benytte 50 x 50 dåser ved 44 mm tomrøret?
Hvad mener i generelt om dette setup?
På forhånd mange tak.
Vedhæftede filer
9 svar
jaqup
jaqup Trådstarter
19 6700
Det vil blive meget værdsat hvis der er en elektriker som vil bruge lidt tid på at svare på ovenstående.
Expeto
Expeto
7 9800
Jeg kan ikke se meningen i at du vil have lampeudtag til fjernsynet?
Sæt istedet almindelig 230 V stikkontakt, hvis det er fordi du vil kunne afbryde for den, så kan det altså også lade sig gøre.
Men ellers ser jeg ingen problem i det, bortset fra hvis tv-producenten skulle finde på at frafalde garanti.
Jeg ville trække 20 mm tomrør til teknikskab.
Fra TV og ned kan du godt overveje noget større til hvis du skal have trukket kabler med stik på (HDMI?)
En almindelig indmuringsdåse har rørtilgange på 16 og 20 mm
jaqup
jaqup Trådstarter
19 6700
Det er udelukket for at få fladskærmen helt tæt på væggen, og i forhold til dette giver det ingen mening at placerer stikkontakt bag skærmen så er det faktisk bedre at placerer stikkontakter ved gulvet
jaqup
jaqup Trådstarter
19 6700
Lovmæssigt set er det ikke påkrævet, at der er en afbryder til lampestikudtaget dvs fast strøm til fladskærmen er lovligt.
Vil i trods dette anbefale, at man alligevel monterer afbryder ved gulvet, eller er det spild af penge?
Hvis jeg på et senere tidspunkt for behov for, at koble endnu et apparat til, er det så lovligt at benytte samme lampestikudtag dvs. 2 stk apparater monteret i et stk lampestikudtag?
Såfremt dette ikke er lovligt vil i så ikke mene, at jeg bør få lavet 2 stk lampestikudtag bag skærmen?
jenshøj
jenshøj
2808 4800
Var det ikke bedre, at lave en lille fordybning/niche bag skærmen, hvor du sætte et par stikkontakter og lader de tomme rør ende? Så undgår du meget skarpe knæk på kabler, der er masser af plads til at gemme kabler, og endelig kan tv'et umiddelbart kobles fra, uden at du skal slukke al strømmen og have fat i en skruetrækker.
jaqup
jaqup Trådstarter
19 6700
Tak for anbefaling, men det er ikke aktuelt.
Derfor:
Anders K
Anders K
728 8220
Et lampestik fylder næsten det samme som en stikkontakt. Mon ikke du mener et lampeudtag?
Anders
jaqup
jaqup Trådstarter
19 6700
Jeg skriver lampestikudtag (plan med væggen)😀
Expeto
Expeto
7 9800
Lampestikudtag er til et stik
https://eshop.silvan.dk/vare/lampestikudtag-m-jord-hvid-2
Du må gerne have to ledninger i alm lampeudtag.
x
Populært lige nu
  1. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 288 gange)
  2. Skruestørrelse til tag med undertag og klemlister
    Lav-Hus (læst 376 gange)
  3. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 876 gange)
  4. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 444 gange)
  5. bekæmpe alger og mos på herregårdsten terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 107607 gange)
  6. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 684 gange)
  7. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14492 gange)
  8. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 360 gange)
  9. Afstivning af gavltrekant
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  10. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 33676 gange)
