Opvaskemaskine fejlkode E 14
Jeg har en opvaskemaskine fra Siemens med fejlkode E 14 og et vandhane symbol der lyser. Jeg har renset sien for kalk. Og skiftet stophanen som også var kalket til.
Men fejlen er der endnu
Er der nogen der har et godt råd?
10 svar
Har du googlet din model og manual, og så kigget heri for at finde svaret på din fejlkode?
Ja, men E 14 kan jeg ikke finde noget om.
Har haft ringet til Siemens, og det er måske et varmelegeme der er stået af.
Maskinen er 7 år gammel, så den skal der ikke bruges penge på.
Tænker den kan startes op, men kort efter den er begyndt at tage vand ind kommer fejlen ???
Jeg havde selv en som gjorde det samme og kun 3år gammel.
Det er på vandbeholderen. Der sidder et lille hjul/sensor som registrere flow. I mit sad lidt skidt så hjulet ikke flyttede sig og så fejl 14.
Jeg kunne løsne skidtet ved forsigtigt at banke med enden af en skruetrækker.
Håber dette kan være dit problem.
Vh temsen
Temsen
PS. Min beholder sad tv når du står foran maskinen.
Temsen
Hej temsen
Ja det lyder som det samme problem. Man kan høre den tager vand ind og så kommer fejlen. Hvor den derefter pumper vandet ud igen og stopper.
Det bliver et lille aften projekt. Mange tak for tippet.
Vh RDT
Lige præcis. Det samme min gjorde.
Håber det også er dit problem så du ikke skal vaske op i hånden.
Vh Temsen
Temsen
Skrevet af Temsen på 04-05-2015 17:21
Jeg vil også anbefale at bruge en balje.
Chr.
Ja vil nok være lidt smart.
Temsen
Stor tak til Temsen. Nu virker den igen.
vh RDT
Det var så lidt.
Er jo altid en fornøjelse at kunne hjælpe andre.
Så godt du ikke fik Siemens ud og skifte varmelegeme. 😜
Vh Temsen.
Temsen
