Placering af stjernespot, afstand?
Jeg er ved at bygge ny carport, og i den forbindelse havde jeg tænkt mig at den skulle belysses med en LED-Stjernespot himmel.
Men da jeg aldrig rigtig har lavet sådan en før i den størrelse, ved jeg ikke helt hvad maks afstand i mellem dem skal være osv.? Kan se den spot jeg har kig på erstatter en 18w halogen, men der står ikke noget om spredningsgrad .
Er det en 1 meters penge mellem hver spot cirka, eller er det for meget?
Er der evt. nogen der har nogle gode standard layouts til sådan en, eller idder til hvordan de placeres bedst muligt?
Havde selv tænkt de kunne side halv forskudt i hver række, så i den første række komme den første inde på 25cm, og i den næste række kommer den første inde på 75cm osv. Men det bliver måske også lidt kedeligt? her er de to layouts jeg har tænkt lidt på måske, Men er ellers åben for gode forslag .
Nogle gode forslag ?
Mvh. Mikael Lysdahl
Hej Jeg er ved at bygge ny carport, og i den... Vis hele indlægget
11 svar
Hvis man skal have sammenhængende lys, kan man montere 2 stk 36 w lysrør.
Netop ved spots er der mange der synes at afvekslingen imellem meget lys og lidt mindre lys er det der er pæn. Det er jo ikke sådan at lyset kommer helt kontant i en cirkel og alt andet ved siden af er dundermørk. Der er altid genskin fra overflader vægge, gulv, og loft.
Og jeg havde slet ikke tænkt på at de var så dyre, så var jeg sikkert faldet ned af stolen. 18-20.000 kr. for lys i carport ! !
Det vil jeg gerne se billeder af i forum når du får det lavet.
Og du kan ikke bruge størrelsen til at gisne noget som helst om lyskegle vinkel. jeg har monteret stjerneloft i Walk in hos mig selv. Det er ca. 25 mm spots med pæren helt uden for spots. Så de lyser 180 grader rundt
