Støjdæmpning med gipsplader
I forbindelse med istandsættelse af min nye lejlighed, vil jeg gerne have reduceret støj/lyd til genboen og til overbo.
Loftet består af bræder og et 5 mm pudslag.
Væggene er bærende murstens vægge.
Der er ikke mulighed/plads til at lave luft eller have rockwool imellem gipsen og loft/vægge.
Vil en montering direkte på væggen med karmskruer dæmpe lyden mærkbart, eller skal der være luft imellem gipsen og væggen før det vil dæmpe lyden.
Det samme gælder for loftet. Den eneste mulighed jeg har er, at montere gipspladerne direkte op ad loft-pudsen med skruer i loftets trækonstruktion.
Mvh tje.
Tvivler stærkt på at en gipsplade i sig selv vil give en støjreducerende virkning som du er tilfreds med tror højst at du pengepungen bliver lidt tyndere.....
Tror heller ikke en tykkelse på en gipsplade vil gøre en forskel du vil være tilfreds med, 2-3 gipsplader forskudt kan måske give noget, men det vil sikkert stadig ikke være nok til du vil hører væsentlig reduktion..
Det ser ud som om at der skal være isolation/luft imellem væggen og gipspladen, så jeg dropper projektet med gipspladerne.
Tak for svarene.
Mvh tje
