Kan man så græs i mos?
Have er 600m2 70% af den er mos.
Hvad sker der hvis jeg gøder have og spreder græsfrø ud over hele have - altså uden at fjerne mossen først.
Jeg magter ikke projektet med at fjerne alt mossen - så andre gode råd modtages
På forhånd tak
Hvis der er ret meget mos, så tror jeg ikke dine græsfrø får en chance.
Jeg tror desværre ikke der findes en nem løsning..
Så kommer din græsplæne alligevel. Men du bør under alle omstændigheder gøre noget for og få dækket frøene. Samtidig bør du så, så tideligt på året det er muligt. Så kan græsset nå og sætte nogle kraftige rødder.
Men en vertikalskærer på el koster ikke mange penge og kræver heller ikke den store indsats og køre en tur med. EKS.  http://www.davidsenshop.dk/pl/Have-...74449.aspx
Mvh. Leif.
Onliner:
Lad mosset være.
Giv gødning nu og når det har fundet vej til græsset, vil dette vokse og udkonkurrere mosset. Der hvor græsset ikke KAN vokse, vil mosset blive, men der er det er stadig grønt.
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Tak for de mange gode råd.
Vertikalskærer: kan man bare køre den over plænen og lade mosset/affaldet ligge?
Mon der er gammelt græs under mosset der bare venter på gødning, sol og sommer?
Ros, jeg ville foreslå at du giver plænen en god kvælstofrig gødning, der sætter gang i græsvæksten. Ca en uge efter gødningen, når græsset har optaget gødningen og klar til at gro, vander du plænen med jernvitriol (kan købes i alle plante og byggemarkeder), som svider mossen og gør den sort.
Når mosset er svedet ned kan du godt efterså med græsfrø og evt dække med lidt sand, men det eksisterende græs vil brede sig hurtigt, hvis du slå regelmæssigt.
Men husk jernvitriol dræber ikke mossen. Så det er vigtigt at du løbende hjælper græsset med at have overhånd ved at gøde og slå, sikre lys evt. tilføre lidt kalk. og nu og da en gang jernvitriol.
Og hvis du har givet jernvitriol, skal du ikke gå ind på dine fliser før du har vasket støvler. Der kommer meget flotte rust fodspor.
