Marstal motor
Jeg har en Marstal motor 5 HK fra ca 1968.
Mit problem nu er at ladelampen bliver ved med at lyse - selv om motoren går i høj fart.
Så lader dynamoen vel ikke batteriet op ?
Jeg har efterset ledninger fra Dynamo til laderelæ mm - men kan ikke finde fejl.
Hvordan kommer jeg videre? Er det dynamoen i Dynastarteren? Er det i laderelæet ? Eller ?
I har tidl hjulpet mig - håber nogle af jer vil hjælpe denne gang også.
Hej Hanne
hanne
Hey Hanne
Batteriet er OK fuldt opladet med væske over cellerne - Kablerne mellem Relæ og Dynastarter efterset og fundet i orden. Kilerem også OK og strammet .
Fjern kablerne på Batteriet under arbejdet ( kortslutning )
Tag det ca. 4 cm. brede spændebånd af Dynastarteren for at se om de 4 Kul der gemmer sig under båndet er slidt ned. Kullene er firkantede med en Kobberwire indstøbt, presset ned med en fjeder. Med en tang kan du " lette " lidt på fjederen og sikre at de kan bevæge sig ind og ud.
Jeg mistænker nu mere at Relæet er i udu. Har du et nyt i Rodekassen , så sæt det på.
Bortset fra ovennævnte kunne du måle Batteriet med et Voltmeter inden du starter Motoren. Dit instrument viser f. eks. 12,4 Volt - Start så Motoren og lad den køre Fuld kraft Fremad i 10 minutter - se på dit Voltmeter og hvis det nu viser 13,6 Volt så er Dynastarteren OK , men Relæet defekt og bør repareres eller udskiftes.
Er der stadig problemer så kom igen. En syg Marstaller Kan og Skal helbredes .
Tak , jeg går igang udfra dine råd, vender tilbage
Hanne
hanne
Hej igen
Jeg målte på batteriet med voltmeter efter at have kørt frem i fortøjningen i 10 min. Spændingen faldt fra 13,4 Volt til 12,9 volt.- det betyder vel så at den ikke lader op.
Så dermed ved jeg stadig ikke om det er dynastarter eller laderelæ.
Jeg kunne ikke rigtig få ringen af rundt om dynastarteren.
Marstal siger jeg skal have en elektriker til at måle, (men sådan en har jeg ikke lige på Bogø og det er dyrt) men at dynastarteren nok er ok - siden startdelen virker fint.
Et nyt Bosch laderelæ koster ca 1400 kr + mOMS - så det er jo dyrt.
Jeg har et multimeter - og har prøvet at måle på ladeledningen fra dynastarter til relæ - ved på amperemetret at sætte den røde ledning på starten af ladeledningen ved dynastarterens og den sorte på afslutningen af ladeledningen henne på laderelæet.
Når jeg gør det mens motoren kører vises mellem 0 og 43 mAmp - hvad betyder det mon? Og måler jeg på den rigtige måde?
hanne
Hey Hanne
Lyser ladelampen stadig hele tiden ?
Når Marstal motoren er gjort klar til start, med olie-kølevand-benzin-stævnrørsfedt o.s.v. så drejer du nøglen og motoren går i gang.
Gør den det, så er Batteri + Dynastarter+Relæ og kabler i orden ( hvad angår START ) og ladelampen skal nu slukke fordi Dynastarteren lader på Batteriet gennem Relæet.
Når den kører lader den med 11 Amp. ( altså Ampere og ikke mAmp ) så din måling på 0 til 43 mAmp kan ikke bruges her og nu.
Er der en omskifter på dit Multimeter fra mAmp til Amp ? ( 1 Ampere = 1000 Milliampere )
Et nyt Relæ til næsten 2000.- Kr. er jo ! ! ! og så på Bogø. Lad os lige klappe Hesten.
Nu er gode råd dyre, men et Relæ kan adskilles da det kun er samlet med en gennemgående skrue ca. 5 cm. lang og plomberet med
noget maling på hoved og gevind.
Du kan efterse det i båden når du har taget låget af, og se om der er rust + fugt+ oxydering på de vitale bevægelige dele inde i selve Relæet.
Husk forsigtighed under arbejdet . Eller aftag kablerne på Batteriet p.g.a. risiko for kortslutning med værktøjet.
Hej alle
Et ældre indlæg, men vil blot fortælle vi har oprettet en Facebook gruppe der udelukkende beskæftiger sig med Marstal motorer. Tips og tricks. Køb og salg. Billeder og videoer. Nørder og amatører. Upload din manual og find en hvis du mangler. Hjælp os med at gøre gruppen interessant, spørg eller giv et svar til andre.
Gruppen er lavet for at samle den viden der er om disse gamle dansk producerede motorer.
Gruppen hedder "Marstal motorer"
