Korrekt montering af gulvspånplader
Vi er ved at lægge gulvspånplader ud på en 1 sal. Når første lag er lagt, så lægger vi et lag isover trinlydsplader (glasuld)
Dernæst ligger vi endnu et lag gulvspånplader ud.
Spørgsmålet er hvordan vi korrekt fastgør det sidste lag gulvspånplader. Altså laget overpå trinlydspladerne?
Tanken var umiddelbart at de kunne fastgøres igennem trinlydspladerne og ned mod det første lag gulvspånplader.
Men ifølge denne artikel om lydisolering,
http://www.danskbyggeskik.dk/pdf/get.action;jsessionid=E01CC015D7A9668F45B591678C013C5D?pdf.id=1035
Så er det vigtigt at der ikke sømmes ned igennem glasulden, da det vil skabe lydbroer.
Citat: "Det er naturligvis meget vigtigt, at der ikke sØmmes eller
skrues igennem den trykfaste glasuld, idet der herved
vil skabes lydbroer, som ødelægger virkningen af det
svømmende gulv."
Vi er ved at lægge gulvspånplader ud på en 1 sal.... Vis hele indlægget
14 svar
...Vil I anbefale 2400x600 eller 1800x600?....
De store. De er ikke særligt tunge, og spildet er stort set det samme.
Så længe en afskæring er over ca. 30 cm. bruges den i starten af næste række.
Mvh Regmos
Pensioneret tømrersvend, med ret til at bære sabel i krigstid.
Jeg tænker at det måske er svært at genbruge resterne, hvis man skal følge vejledningen fig 3. Uden er regne det igennem, så kommer man vel let ud i, at 2 kanter kommer til at ligge overens, hvilket netop er det som skal undgået. Men så igen, jeg har ikke praktisk erfaring med trinlydplader og hvor meget det betyder.
Helt normal praksis. Hvis forbandtet kommer under 30 cm, skærer man en plade, og stumpen kan sandsynligvis bruges senere.
De 30 cm er kun cirka, da det hele er limet sammen og fungerer som en stor plade.
Mvh Regmos
Kan det anbefales at skære det flydende undergulv (gulvspånplader) over ved skillevægge, således at lyd ikke forplantes fra rum til rum?
