Hej, mit køle/fryseskab (Gram) begyndte forleden at lyde som om der var et vandfald et sted inde i det. Der lød højlydt plasken, boblen og klukken som der løb en masse væske rundt derinde. Da jeg tjekkede temperaturen var den oppe på 12,5 C :-(
Kunne ikke gøre så meget da det var midt om natten.
Da jeg stod op var det gået i stå. Slukkede helt og startede det igen. Det har kørt og kølet fint siden = ca. 48 timer.
Spørgsmålet er så:
Enlig svane eller et skab der er ved at dø? - og kan jeg gøre noget ved det?
(Opvaskemaskinen er også lige gået, jeg må have en hvidevare bermudatrekant i mit køkken...
