Opvaskemaskine tørrer/varmer ikke periodisk - Nyt varmelegme?
Krikstar
Krikstar
Postnr: 2840
Krikstar Krikstar
Hej har en Electrolux opvaskemaskine som i perioder ikke varmer og tørrer.
Kan et varmelegme være 'periodisk i stykker' eller er fejlen højst sansynligt et andet sted?
Pfh tak for svar! :-)
Krikstar
Krikstar
Postnr: 2840
Krikstar Krikstar Trådstarter
Nåh ja modellen hedder ESF 4110
Fandt ud af en del af dem har en fejl i en bestemt lodning i motherboardet, men der var intet at se.
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Ja det kan jo ikke bliver andet end gætteri. Et varmelegme med en periodisk fejl af den type er nok lige så sjælden som sne sidst i April, så det udelukker vi indtil videre.
Et mere sansynligt bud vil nok være et defekt relæ på styreprintet, der styrer spændingen til varmelegmet eller dårlig (kold) lodning på et af relæets ben. Den fejl er klassisk på rigtig mange hårde hvidevare.
Der er så to muligheder. Enten måler du dig frem når maskinen har en dårlig dag, eller også køber du bare et nyt relæ og smider i.
Relæet kan du kun købe ved forretninger der handler med elektronik og ikke en forkandler af hårde hvidevare, de sælger kun et komplet print.
Pøj pøj med fejlfindingen.
Mvh. Leif.
Onliner:
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du kan også tage printet ud, og varme alle kraftige lodninger, med loddekolben. Det har jeg ofte reddet et print til en maskine med den metode.
m.v.h. Erik
Krikstar
Krikstar
Postnr: 2840
Tusind tak for hjælpen, det vil jeg prøve at gøre her i weekenden.
Fandt ud fra Nitters oplysninger og søgning på nettet at det ret sikkert er der fejlen ligger.
Noget med at det skyldes at relæet ikke er dimensioneret kraftigt nok og at det derfor vil være en god ide at skifte til et der kan klare flere A, hvis det skal holde i længere tid.
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Skrevet af Krikstar på 23-04-2015 19:20
Ja, det er næsten rigtigt. De køber bare relæerne ved baggårdsleverandørene for ingen penge i stedet for og gå af fordøren til en annerkendt leverandør og betale 1/2 gange mere for varen.
Held og lykke med projektet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Krikstar
Krikstar
Postnr: 2840
En lille update: Det blev slet ikke nødvendigt med et nyt relæ. Da jeg skilte den ad igen opdagede jeg at den berømte lodning på printet var gået. Jeg havde åbenbart misset den første gang. Der var ingen særlige varmespor rundt om lodningen, kun en tynd fin revne hele vejen rundt. Efter at være blevet loddet sammen igen virker den upåklageligt. Fedt! Tak for hjælpen :-)
Hojvangen3
Hojvangen3
Postnr: 8783
Hojvangen3 Hojvangen3
Krikstar: Kan du vejlede i hvor print og relæ sidder ? Jeg har samme problem med min AEG Favorit opvaskemaskine fra 2008. Det ville være bekvemt at vide hvor jeg skal kigge, inden jeg begynder at skille den ad. På forhånd tak.
Krikstar
Krikstar
Postnr: 2840
På min sad printkortet helt øverst i lågen lige bag trykknapperne. Jeg skulle have alle skruerne langs kanten af lågen ud for at komme derind.
Relæet er en lille firkantet klods påtrykt 10A eller 20A mener jeg. Kig godt efter lodningerne. De kan godt være en smule brændt som resultat eller have revne man næsten ikke kan se.
Tip: En tinsuger er en god ide da relæet har flere ben og man jo kun kan varme et af gangen, så kan det være svært at få af uden.
Lignende indlæg Forbedret
  1. Opvasker tørrer periodisk ikke ordentligt
    Hårde hvidevarer (6 svar)
  2. Relæ slår fra
    Hårde hvidevarer (18 svar)
  3. Siemens Opvaskemaskine varmer ikke
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  4. Electrolux opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  5. Ecu på Fiat Punto fra 2005
    Lav-Bil (79 svar)
  6. Vil tilskudsvarme virke?
    Grøn energi og sparetips (32 svar)
  7. Startproblemer - Renault Megane 99
    Lav-Bil (23 svar)
  8. OPvaskemaskinen får relæet til at springe
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  9. Opvasker varmer ikke
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  10. Oven slår HFI-relæet fra når den sætte i stikket
