Væg til væg skydelåger m. skævt gulv
Jeg har netop været i gang med at tage mål til skydelåger, som skal gå fra gulv til loft, væg til væg. Desværre viser det sig, at gulvet buer en smule nedad på midten. Dvs. at afstanden mellem gulv og loft er ca. 1 cm. større på midten af gulvet, i forhold til ude i siderne ved væggen.
Er der nogen der har erfaring med, hvor stor tolerance sådan et skydelåge system har, ifht. varierende gulv-loft afstand?
Nogen idéer til hvad man kan gøre for at afhjælpe problemet?
På forhånd tak :-)
/Jan
Jeg har samme problem i mit hus fra 1932.
Jeg mener dog, at vores gulv buer mere end 1 cm - måske 2 - og det giver det problem, at den ene låge har tendens til at glide til den ene side, hvis man ikke får den lukket ordentligt. Det gav også i starten lidt en udfordring med at få lågen til at slutte tæt op mod væggen hele vejen fra gulv til loft, hvilket blev klaret med et anslag i begge sider.
... men 1 cm burde ikke give problemer i forhold til tolerance.
Man kunne måske også understøtte gulvskinnen så den blev vandret og efterfølgende fuge ! Så er man da sikker på at lågerne vil køre ordentligt.
M.v.h.
Hvorfor ikke tage tyren ved hornene og klods op hvor det er værst og fug under skinnen.....
Jo det er lidt ekstra arbejde, men du er bedre sikret mod lågen taber grebet i top skinne osv....
MVH Njord
MVH Njord
