Omfuge gammelt hus - valg af mørtel (igen, igen, igen)
JohnnyW
JohnnyW
123 8600
Jeg har en murermestervilla fra 1932, hvor nogle af fugerne på nordsiden er så porøse, at de kan kradses ud med fingeren.
Det skal naturligvis laves, men jeg er simpelthen i tvivl om, hvilken mørtel, jeg skal bruge. Jeg vil bruge en tørmørtel, men jeg farer vild i begreber som hydraulisk Kh, KKh og KC.
Hvilken type giver en passende styrke til sådan et gammelt hus?
12 svar
ev elmand
ev elmand
14825 7480
Prøv at se om ikke Rådvadcentret (center for bygningsbevaring) har en artikel omkring dette emne. http://www.bygningsbevaring.dk/
m.v.h. Erik
vatnisse
vatnisse
515 5230
Jeg er 95% sikker på det ikke er cementmørtel når det er fra '32. Jeg vil mene du skal bruge en alm. kalkmørtel. Prøv også at se XL's guide her: http://www.xl-byg.dk/goer-det-selv/huset-ude/murvaerk/reparer-murens-fuger.htm
Præcis hvilken en du skal købe tror jeg du kan finde frem til på f.eks. weber.dk
Dit hus er nok muret op med en meget svag kalkmørtel, og de gamle fuger skal kradses/fræses ud. Du kan få fræsejern til vinkelsliber med tilslutning af støvsuger. Du kan måske også leje udstyret i et velassorteret byggemarked.
Nu er jeg fra en svunden tid, og ville bare vælge at købe strandmørtel eller bakkemørtel, alt efter hvordan du synes fugerne skal se ud. Og INGEN cement.
mvh
 varmetossen
ev elmand
ev elmand
14825 7480
Og husk at følge sikkerheds hanvisninger til fræsejern. Du må max køre 6 timer pr. dag tror jeg. Ellers kan du skade din hånd permanent af vibrationer, Tro mig - egen erfaring.
m.v.h. Erik
JohnnyW
JohnnyW Trådstarter
123 8600
Tak for de gode råd! Er det noget a la den her, jeg skal kigge på:
http://www.weber.dk/facade-og-mur/produkter/restaurering/weber-kkh-2080475-0-4-mm-hydraulisk-moertel.html
Fiahgt
Fiahgt
2142 9240
Jeg vil mene du skal fuge det med en hydrauliskmørtel. Dog forstår jeg ikke hvorfor det er så vigtigt at det er en tørmørtel du vil bruge. Du skal bare vide det er et kæmpeprojekt du er på vej ud i der.
vatnisse
vatnisse
515 5230
ja... personligt ville jeg nok vælge en 0-2mm mørtel, men det handler om hvordan du vil have det skal se ud: http://www.weber.dk/facade-og-mur/produkter/restaurering/weber-kkh-3565500-bakke-0-2-mm-pudsemoertel.html
JohnnyW
JohnnyW Trådstarter
123 8600
Skrevet af Fiahgt på 22-04-2015 12:15
Hvis jeg skal have omfuget huset, så vil det ske ved siden af mit fuldtidsarbejde og familien. Så jeg regner med, at det kommer til at tage mindst 5 år, før jeg er færdig. Og så tænker jeg, at jeg bedst sikrer et ensartet resultat med tørmørtel.
ldsfq
ldsfq
13 8230
Afsyrer i en hydraulisk kalkmørtel på samme måde som en "alm." mørtel?
vatnisse
vatnisse
515 5230
Skrevet af ldsfq på 22-04-2015 13:37
ja
5 år lyder voldsomt Tror godt du kan gøre det hurtigere Et glittebræt med mørtel på, og en fugeske som passer i størrelsen og så derudaf. Men ja, det er nok mere end én dags arbejde
KV Sikring
Få hjælp til sikring af dit hjem med alarm og indbrudssikring. KV Sikring er ejet af den flittige LDS-debatør kendt under brugernavnet Wezio
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
