Gardena 46 v plæneklipper
Jeg har en Gardena 46 v, som er begyndt på at gå meget ujævnt i motoren.
Jeg har ikke den store viden om det, så det vil være godt med nogle forslag til løsningen på problemet.
mvh Klamp
Formoder det er en B&S kværn der sidder på skjoldet.
Fjern græsresterne omkring karburator og forbindelsen ind til krumtaphuset gennem en trækfjeder og hen til armen ved gaskablet  gennem et par fjedre. Pas på hvis du hiver fjedrene længere vil den også gå ujævnt så pas på !!!. Påsprøjt DW40 på alt der kan bevæge sig og motioner delene efter et stykke tid. Slut af med og smøre samme dele/aksler med en god tynd olie.
Lykkes det dig ikke og få den til at gå ordentelig vil en grundig rensning af karburator og udskiftning af luftfilter, hvis det er beskidt (bare lidt lidt sort) være oplagt. Nyt tændrør måske, når den lysskye alligevel er fremme ???
Hjælper det ikke vil en udskiftning af alle tre fjedre være den oplagt mulighed til sidst.
Jeg kan finde den tekniske manual på motoren hvis det går helt falt for dig.
God fejlfinding.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej Nitter
Tak for input, nu kører den fint igen.
klamp
Skrevet af klamp på 18-07-2015 13:18
Hej Nitter
klamp
Glæder mig.
Hvad var fejlen ?
Mvh. Leif.
Onliner:
