Rustfri rør med indvendig diameter på 11mm? the_partyman 209 7400 15-04-2015 11:55 Hej. Nogen der ved, om man kan få et rustfri rør med indvendig diameter på 11mm? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30499 7480 15-04-2015 11:59 Det kan man. F.eks. 13 x 1 eller 14 x 1,5 (Damstahl katalog) Der er så nogle tolerancer, så hvor præcis det kommer på 11,000 mm ved jeg ikke. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
the_partyman Trådstarter 209 7400 15-04-2015 12:03 Den må ikke være mere end 11. Måske man kan ta' en 10mm og bore op til 11mm??
njord 6397 7120 15-04-2015 12:30 Hvad krav har du til yder diameter? Hvad med længden på røret? Hvad med antallet?? Hvilken kvalitet kræver du i materiale? AISI303, 304, 316 eller ?? Jeg er relativ sikker på jeg har et par emner liggende med indvendigt hul på ca Ø11. Det er formodentligt custom made rør, da emnerne er fra Kina. her har man en helt anden måde at skaffe rør osv på, de kender ikke rigtigt det samme system sm vi kender med stål leverandørerne.... MVH Njord MVH Njord
the_partyman Trådstarter 209 7400 15-04-2015 12:34 Det skal bruges til madlavning. Længden skal være omkring 140mm. Skal kun bruge 2
njord 6397 7120 15-04-2015 12:56 Tror det kan knibe med længden.. de fleste jeg mener at have liggende er kun 60-90 mm..... Og som sagt er jeg en smule usikker på den udvendige diameter. Checker lige i morgen når jeg er på kontoret. MVH Njord MVH Njord Annonce
ev elmand 30499 7480 15-04-2015 22:42 Når jeg skriver 13 x 1 så betyder det udvendigt mål på 13 mm og 1 mm godstykkelse. Det bliver så 11 mm indvendig Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
