Hjælp til Kwh pris
Når jeg kigger på elpristavlen står priser i 242,18 øre f.eks. hvor kan jeg se hvor meget jeg betaler i øre som det står på tavlen.
9 svar
I de øverste 2 linier står der at du betaler en gennemsnitspris for strømmen alene på 0,42 kr pr kWh. Det føres så ned som basisenergi på 152,81.  Ved division fås at du har brugt ca. 360 kWh
Så er der nogen der har lagt kabler ud i din by, og der er andre der har lagt kabler / master til højspænding imellem byer. Det kaldes transport af strøm, og det skal du betale for. Der går en smule til fælles energi rådgivning elc. OG så er der en stor post der hedder elafgift
Sammenlagt for transport og afgifter skal du af med 1,56 kr / kWh ialt 560,77 igen for ca. 360 kWh.
Desuden er der abonnement fordi et kontor skal servicere og holde regnskab med din måler og forbrug. + MOMS af hele svineriet
Så den variable, altså for strømmen alene giver du 1,98 kr + moms ialt 2,48 kr/kWh
De faste udgifter er så uanset forbrug (30,25 + 149,31 ) + moms ialt 224,45 kr
Jeg går ud fra at det er en månedsafregning.
Hvis du engang imellem møder nogle halv agressive unge sælgere uden for dit supermarked der vil sælge billig strøm, så er det kun de 0,42 kr som de kan pille ved. Og når året er omme kan du ikke finde ud af om du har tjent lidt på det eller sat penge til.
m.v.h. Erik
Ja jeg takker mange gange for den gode forklaring =)
Mellem billigste og dyreste selskab hos os i 8543 Hornslet er der en forskel på 51,07 ører. Med vores forbrug på ~ 4500 kWh er det en årlig forskel på 2.298 kr. og 15 ører!
Så... der kan være penge at spare ved at skifte. Tager du et introduktionstilbud kan prisen dog stige efter typisk 3 eller 6 mdr. og så er det tid til at kigge på elpristavlen.dk igen. Du kan skifte så tit du vil til udgangen af en måned, dog typisk bundet til introduktionstilbuddets længde.
Skrevet af pilehave på 21-04-2015 14:54
51,07 øre/kWh i forskel lyder af meget. Kan du ikke lige fortælle, hvordan den besparelse opstår, for det er da noget at gå efter.
Det er helt usandsynlig at der kan blive så stor en forskel på strømprisen alene. Så har der i hvert fald været nogle meget tvivlsomme salgstrick med i købet-.
m.v.h. Erik
I skal da være mere end velkomne til at tjekke www.elpristavlen.dk selv - hvis det gør nogen forskel (det tror jeg ikke) så er vores forsyningsselskab Energi Midt.
Kig på den samlede pris pr. kWh og gang med forbrug. Ret simpelt synes jeg
Her er et direkte link til priserne:
http://www.elpristavlen.dk/Elpristavlen/Soegeresultat.aspx?kwh=4500&postnr=8543&netcompany=EnergiMidt&customer-group=private&ratetype=FlatRate
Skrevet af pilehave på 22-04-2015 08:41
Jeg kan ikke finde nogen steder på Pristavlen, hvor forskellen i kWh prisen er 50 ører eller i nærheden af det. Men jeg skulle måske have gået  til Louis Nielsen .
Billigst øverst, dyrest neders. Kig på prisen til højre. Dyreste pris fremkommer fordi der er et ret dyrt abonnement pr. måned, til gengæld koster el ikke noget. Så det falder lidt udenfor normale priser. Næstdyreste pris er 252,78 øre, og her er det en regulær pris:
Sammensætning af prisen
Betaling til leverandør
65,22 øre/kWh
Luk detaljer
Betaling for el
46,40 øre/kWh
Øvrige omkostninger
11,67 kr./måned
3,11 øre/kWh
Abonnement
10,00 kr./måned
2,67 øre/kWh
Moms (25,00 pct.)
13,04 øre/kWh
Betaling til netselskabet EnergiMidt Net A/S:
77,80 øre/kWh
Se mere information
Afgifter (afregnes via netselskabet):
109,75 øre/kWh
Se mere information
Samlet betaling pr. kWh inkl. moms
