Isolering af skur?
Hej Jeg har et gammel skur ( hævet over jordhøjde på betonpiller) jeg tror der er ca. 50 mm. isolering, men kun gammelt pap som vindpap. Jeg vil gerne lave ca. 1/3 del af skuret frostfrit, altså isolere men kan jeg umiddelbart det uden at pille det gamle isolering og pap af, jeg tænker at afslutte med dampspærre inderst. ?
Mvh. Camilla
katskidt
mfrost
mfrost
2472 9400
Lægger du ekstra mm på indefra så er det ikke noget problem, hvis udefra så af med den gamle vindspærre og op med noget nyt
katskidt
katskidt Trådstarter
16 8860
tak for svar, det er indefra jeg tænker at isolere, og afslutte med dampspærre, og evt. sætte en solcellevarmer på så det blir helt frostfrit.
katskidt
Pizzabager
Pizzabager
1851 2750
Det bliver aldrig helt frostfrit, medmindre du sætter en fast varmekilde derud, en solluft varmer er super fin når solen står på om dagen, men når der er overskyet en uge i træk med - temperature om natten så fryser det alligevel, og det hænder som regel hver vinter, hvis skuret står op af en husvæg kan det dog godt være det kan få lidt varme derfra...
x
Populært lige nu
  1. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  2. Strøm i garage
    Belysning (læst 218 gange)
  3. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 1540 gange)
  4. Muligvis ramt ledning?
    Lav-Hus (læst 262 gange)
  5. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7864 gange)
  6. Skære lige snit i granit bordplade
    Værktøj og maskiner (læst 279 gange)
  7. Krise - Væggen flækkede!!
    Lav-Hus (læst 1013 gange)
  8. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1193 gange)
  9. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29107 gange)
  10. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 344 gange)
