Batteri, aflader!
Bil: Skoda Farvorit.  Nyt batteri knap 1 år gammelt. Ingen problemer i vinter. Er nu blevet startet 2 gange, af hjælp, har kørt lang tur af motorvej for at genoplade. Kan med, host, lige starte efter standsning, men ikke efter 5 min. Ur, går ud efter at have forsøgt anden gang at starte.
 Forsøgte også at slå auto-nærlys fra, men hjalp ikke.
 Alt andet fungerer, så hvad kan jeg gøre?
 venligst Ruth
Skrevet af Ruth på 08-04-2015 13:01
 venligst Ruth
Har du en mulighed for at måle spændingen når motoren kører? Hvis du har det, skal spændingen være ca. 14,2 V. Ellers må du alliere dig med en, der kan måle spændingen. Så du kan finde ud af, om generatoren lader eller ej. Hvis ladespændingen er under 13 V er fejlen nok i generatoren, ellers kan det være en fejl i batteriet.
Kontroller at lade lampen (den med batteriet) lyser når du tilslutter tænding og at den slukker når du starter motoren !
kontroller også om generatorens rem er stram nok - ellers stram op eller udskift den !
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
