Kan afretningsgrus erstatte stabilgrus eller er et spild?
Hej Alle,
Nye fliser på gammel terrasse.
Hvis man nu har besluttet sig for at spare stabilgrus væk, da vi "kun" snakker terrasse kan/skal man så erstatte det lag med afretninggrus (0/8) eller er råjord direkte under et 4cm afretninglag ok til terrasse?
Altså hvis man i den "bedre verden" havde tænkt under 6 cm fliser der skulle være 4cm afretningsgrus (0/8) og 10cm stabil, MEN så valgte at nøjes med  afretningsgrus (0/8) og ikke stabilgrus. Hvilken af følgende fremgangsmåder ville så være at foretrække at grave ud til:
a) 6cm fliser, 14 cm afretningsgrus (0/8), herefter råjord  eller
b) 6cm fliser, 4 cm afretningsgrus (0/8) herefter råjord
Skal tage min gamle sten terrasse op og ligge nye 30x30x6 cm fliser i stedet.
Den nuværende er synket nogle få steder og skredet lidt ud ved bed. En gammel terrasse dog ikke sikker på hvor gammel. Det jeg allerede har skrevet væk ser det ud som om at der den gamle har ligget med 7cm herregårdssten, med et simpelt lag afretningsgrus (vel cirka 5cm) direkte ovenpå råjord (leret jord).
Jeg har som udgangspunkt ikke tænkt mig at genbruge den gamle afretningsgrus, dog måske hvis der er steder jeg ender med at grave lidt længere ned grundet tidligere bed og megetfårligt underlag,bruge det som en slags bundsikring - da jeg tænker det i det mindste er bedre en leret råjord eller muldjord og så ikke behøvedes at køre det væk med trillbør.
Håber folk med erfaring sidder derude. Skal siges at jeg sidste år fik lagt indkørsel, hvilket selvfølgelig er gjort med en god gang stabilgrus, men dog her også med en masse hjælp af maksine, hvilket jeg har fravalgt denne gang for at spare.
Håber ovenstående giver mening. Men overordnet er mit spørgsmål jo om stabilgrus er nødvendigt og hvis det ikke er hvad kan så erstatte dette lag med bedst , er det et tykkere afretningsgrus (0/8) lag eller er råjorden fint?
pfh mange tak
vh Martin
Hej Alle, Nye fliser på gammel terrasse. Hvis... Vis hele indlægget
18 svar
Jeg har altid brugt strandsand som fugesand, og for øvrigt også i ungernes sandkasse. Og foresten jeg bor i Jylland..........
Henter du det også selv nede ved stranden, når mørket falder på? :-D
Ok, meget fint og mange tak.
Jeg er sikker på vi kalder det for sand som er i min søns sandkasse :-) som jeg dog til tider også har brugt som supplement hvis jeg lige fandt lidt åben fuge i mi nye indkørsel :-)
Tillægsspøgsmål:
Bedst at bruge til afrete med:?
a) Galvaniseret rør 3/8" = Udvendig diameter: 17,5 mm
b) Galvaniseret rør 1/2" = Udvendig diameter: 21,3 mm
er 3/8 for tynd ?'
pfh tak
Skrevet af aaroe på 09-04-2015 12:27
Nej det var faktisk midt på dage, og hos den lokale vognmand, der har "trailer salg" af sand og grus.
De profetionelle jeg har set ligge fliser, bruger også strandsand i fugerne, det er jo nemt og billigt.
Jeg vil bruge min. ½" vandrør til at rette ud efter..
Æv, nu fik jeg bestilt 3/8. Er det helt noget skidt at benytte dem? Skal jeg forsøge at bytte inden de sender, hvis ikke allerede sent.?
Pfh tak
Kan ikke se det gør nogen forskel, om det er 1/2" eller 3/8".
Bare de er rette, så skal det nok gå. De bøjer jo ikke nedad når du retter af, for de ligger jo i vibreret/komprimeret sand.
Jeg er sikker på at vi bruger det samme materiale overalt i lille Danmark. Det er kun sproget/dialekten der heldigvis stadig skinner lidt igennem.
