Bakgear på Texas Fræser Lilli 552B virker ikke
Jeg har købt en Texas 552B fræser brugt hvor bakgear ikke fungerer, der sker ingen ting når jeg strammer for bakgear.
Jeg tror uden at vide det at det er remmen den er galt med men jeg ved det ikke, fremgear virker fint.
Her er en video, er det både kilerem og bakgear der skal skiftes ?
/donnib
https://drive.google.com/file/d/0B-...sp=sharing
Måske skal jeg lave et bedre video for man kan se bedre og måske komme med en god ide ?
ja. mulighed er at du kigger på remstrammer. til bakgearet ind bag skærmen. der strammer remmen til bakgearet.!
Her er lidt flere videoer (også når den er startet), jeg synes jeg hører sådan et mærkelig raslelyd (lyder ikke helt godt).
https://drive.google.com/file/d/0B-Awyixw7TFnYnhwYWFLVTBOZms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-Awyixw7TFnTi1YR205YTJNbHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-Awyixw7TFnNjdyQmtVUl8wUUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-Awyixw7TFnaXFMMUtndVV5Q1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-Awyixw7TFnRE5SRHd4OXdtZEk/view?usp=sharing
Gode ideer modtages
På skjoldet hvor kablerne fra frem/bak drift går til, fjerner du samtlige skruer (sidder 2 skjult på undersiden, kan fjernes uden vold hvis du husker alle skruer)
Når du er inde kan du lyn hurtigt se om der er sprunget en rem. Er der ikke sprunget en rem er det formentligt dit tandhjul til bakdrift(sort hård plast), som er kørt varmt, er brændt sammen med børsningen og kuglelejet og derefter knækket i samlingen.
(Kan selvfølgelig også være en kombination af begge, var det ved mig)
Jeg har lige været igennem det samme, bestiller du reservedelene fra Texas.dk kommer du af med 500+ går du ned til din lokale maskinstation og får ham til at bestille det samme, så ender prisen på under det halve.
Jeg slap 254 for: rem, tandhjul, børsning, kugleleje og låsering.
