Platon og isolering af ujævn kældervæg
Jeg er i gang med at isolere min kældervæg med platonplade + drænplade.
Jeg har gravet det meste af den første væg fri og kan se, at væggen er meget ujævn - der er fremspring og huller på +/- 15 cm ift. muren ovenfor. Den oprindelige plan var at lave en 'berapning' af væggen, men jeg fornemmer der skal mere til for at få et godt resultat.
Mine egne forslag går på:
1. Sætte en støbeplade så tæt på ad væggen som muligt og så støbe et lag uden på den eksisterende kældervæg. Evt. ville jeg bore/banke nogle stumper armeringsjern ind i den gamle væg for at give en bedre fastholdelse mellem det nye lag og den gamle væg.
2. Banke fremspringene af med en borehammer og bagefter berappe væggen.
Er et af disse forslag gangbare eller bør jeg lave noget helt tredje?
Bh
Martin
8 svar
BOFH
BOFH
1275 8600
Evt fylde hulrummet op med lecanødder?
/BOFH
martinebro
martinebro Trådstarter
31 3460
Helt lavpraktisk: Hvordan sørger man for at lecanødderne bliver hvor man gerne vil have dem? - Jeg forestiller mig at det bliver lidt besværligt både at skulle have nødder og platonplade på plads samtidig?
BOFH
BOFH
1275 8600
Sagde ikke det var et godt forslag :-)
Det vil selvfølgelig fordre at man kunne komme til at fylde op oppefra efter midlertidig fixering af pladen - men det vil nok være svært i praksis.
/BOFH
PeterR
PeterR
3870 4000
Jeg lagde platon op ad en væg der er lige så ujævn som din. Dette med et godt overlæg. Min plade slutter ved bunden af hullet hvor der er drænrør er var halvt dækket med leret jord. Der blev lagt 220 mm. styrolit op af denne platon. Efterfølgende er der lagt nøddesten oven på dræn op til jordhøjde. Så intet vand binder til noget som helst de sidste 40 cm. imellem jord og styrolit. Det er afsluttet med et par lag ukrudtsdug øverst og så granit skærver. Platon pladen har fået et alu profil oppe øverst over jordhøjde så der IKKE render vand ned på bagsiden af platon pladen = væggen får slet ikke noget vand. Jeg har set nordmændene gøre det på samme måde i en youtube video med en reklame for platon. Eneste ærgerlige er at man kun kan have krukker med blomster i, som det var før sprang alt ud sen vinter fordi jorden altid var varm pga. syd og ikke mindst fordi væggen var uisoleret.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Jeg ville hugge det af. Så du får et helt plant fundament af gå efter. Det giver mest mening i mit hoved.
Hvis det er både for at fugtsikre og isolere. skal isolering ned til min. underkant færdig gulv, samt dræn og fugtspærre. Samt at, etablere et drænrør også.
En opbygning af:
Berapning - fugtspærre - dræn - isolering - filt.
på overkanten kan der så sættes en zink næsse for at lukke tæt.
og nedunder et drænrør med lega opbygning og sand/grus min. 4 mm korn
Hilsen Martin
Martin H.
bør fugtsprren ikke slutte lige under drænet. og ikke inde ved muren.
og hvorfor fugtspærre bag isolering, der kommer vel ikke vand igennem isolerigen og ind til fugtspærren?
For at en kælder skal betegnes som fugtsikker, skal der også udføres en fugtspærre.
og jo det vil være en god ide at få den kørt helt ned af fundamentet
Det er ikke meningen, at der skal komme fugt der ind nej. men det kan forekomme, derfor bliver fugtspærren lavet som en sikkerhedsforanstaltning også.
Martin H.
boso
boso
920 8410
Nu får jeg verbale tæv af flertalletet herinde, MEN jeg ville aldrig bruge en platonplade, tagpap, tjære eller lign ved efterisolering af kælder. Det ændre nemlig på,fugten i selve kælderen da væggen ikke længere kan komme af med fugt indefra. Reelt set flytter man vel egetåntlig også sin ydrevæg længere ud!? ...og det er ikke så,super fugtmæssigt
Løsningen for mig ville være at montere terrænbatts med indskud øverst og dræn nederst. Så får du isoleret uden at ødelægge muligheden for at komme af med fugten
x
Tilmeld dig her
