Udendørsbelægning betonfliser og kvalitet
Aliaz
Aliaz
111 8000
Betonfliser til belægning i carport, gang og terrasse.
Vil gerne høre hvilke mærker I har gode eller dårlige erfaringer med?
Jeg tænker på holdbarheden? Smuldrer overfladen? Går de let i stykker?
Hvordan finder man ud af om et tilbud "er for godt til at være sandt"..
Meget afhænger vel af sammensætningen af materialer i flisen - og hvordan skal den så helst være fordelingsmæssigt?
Er der ulemper ved 30x30 frem for fx 40x40? -De ligger vel lige godt (vipper ikke osv) hvis bare underlaget er korrekt lavet.
10 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5049 6300
Skrevet af Aliaz på 03-04-2015 22:11
Jeg ville nok vælge lidt forskellige fliser, alt efter hvor og hvorfor.
Til indkørsel/carport, ville jeg feks vælge SF sten, eller  Holmegaards sten
Til have gange og terrasser kunne man lægge fliser (gerne i kombintion med andre belægningssten), da de er nemmer at side på, uden at stolen vipper, selv efter mange år. Der findes der et hav af forskellige måder at lægge på, det er kun fantasien, moden (og økonomien) der sætter grænser...
Holbarhed: Tja, hvis man vælger fliser fra en af de "kendte" så holder de sikkert din tid ud, og måske længere, under forudsætning at de ikke bliver udsat for højtryksrensning, salt og ikke har for mange vintre hvor der samler sig vand i pytter der fryser.
Underlaget er alfa omega ved belægninger, for er det ikke i orden bliver din belægning det heller ikke
Først når du har bestemt dig til hvike sten/belægning du vil have, og hvor store mængder du skal bruge, begynder du at undersøge priser. Ellers løber du rundt med hovedet under armen og bliver bare mere forvirret en klogere
ev elmand
ev elmand
18652 7480
Du skriver "de vipper ikke hvis underlaget er korrekt" Der har du da ret, men det er ikke altid tilfældet efter et par år. Det synker lidt mere der hvor bilens hjul kommer hver gang. Jo mindre sten du vælger jo bedre holder de uden at revne. 20 x 40 og 40 x 40 kan du f.eks ikke vibrere efter at de er lagt ned. Det kan du med Holmegård - herregårdssten - S ten o.s.v. Denne vibrering trækket sandet lidt op imellem stenene og forbedrer stabilitet.
m.v.h. Erik
Brug trekantsmærket produkter.. De er lavet efter de danske standarder og bliver kontroleret af betonvarekontrolen..
www.tunebro.dk
Alt i  Brolægning udføres på hele sjælland.  Vi  Brolægger  med alle Stentyper.. Nyhed: Lithos Natursten
Skrevet af ev elmand på 05-04-2015 01:03
Der kommer kun hjulspor i belægningen, hvis underlaget er for svagt. Bygges underlaget ordentligt, bør der ikke komme spor.
Atlantic Entreprise - Aut. Kloakmester - Murermester - Entreprenør
Wowjoey
Wowjoey
81 6500
Hjertingsten fra RBR er altid et hit :-)
Du spørger bl.a. til om fliser smuldrer. Dertil er svaret ja, alle fliser nedbrydes over tid. Der er dog stor forskel på hvor hurtig denne nedbrydning sker. Jeg vil derfor anbefale dig at spørge ind til producentens frost/tø-tests.
For så vidt angår om fliserne synker i indkørslen, er det korrekt at underlaget skal opbygges ordentligt. Herudover der det dog vigtigt at sætte kantsten, da kantstenene holder fliserne samlet.
Se evt. mere om frost/tø-tests på http://www.fc-beton.dk/holdbarhed_vejrbestandighed_225.html samt mere om opbygning af indkørsler på http://www.fc-beton.dk/goer-det-selv-indkoersel_629.html
God fornøjelse med dit projekt.
Jens J.
Jens J.
572 3500
Har købt ca. 50 m2 40x40 hos Sandgaard Beton. Kvaliteten er mildest talt dårlig. Mange måtte kaseres med det samme, nogle er allerede grønne af alger selvom de kun har ligget i ca. 2-3 mdr. Kvaliteten hos Jem og Byg er væsentlig bedre. Jeg vil ALDRIG anbefale Sandgaard Beton.
Hilsen Jens J.
Aliaz
Aliaz Trådstarter
111 8000
Det endte med RBR fliser. 30 x 30 cm. 8 cm tykkelse i carport - ellers 5 cm øvrige steder. Kvaliteten virker umiddelbart fin.
Vi lagde belægningssten fra RC beton og fik dem så efterfølgende imprægneret af firmaet Protectos og det har vist sig at virke godt.
De suger ikke flydende væsker, når vi griller bliver der ikke fedt pletter og drypper en bil med olie eller salt om vinteren, ja så trænger det heller ikke ned i betonen. Alger trives også meget besværet på vores sten.
x
  1. Ventilationsvinduet kritik/erfaringer
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Ulovligt badeværelse - god tro
    Jura, reglementer og krav (1 svar)
  3. Hvilken betontagsten?
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Kritik af plantegning
    Lav-Hus (8 svar)
  5. Jordvarme el. luft/vand varme?
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  6. Jordvarme kontra støj ?
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  7. Er Danfoss One det bedste valg?
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Tilstandsrapport, hjælp til betydning af skader ved tag og ventilation?
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Fremløbstemperatur ved VV produktion
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  10. Elrudestrejke...
    Lav-Bil (10 svar)
Populært lige nu
  1. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 97959 gange)
  2. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7495 gange)
  3. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7616 gange)
  4. Skal disse gamle mursten skiftes?
    Lav-Hus (læst 501 gange)
  5. En elektrisk hegn myte aflives.
    Over hækken (læst 414 gange)
  6. Genbrugsgrus og skærver = støbemiks?
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  7. Nyt lys i emhætte
    Belysning (læst 256 gange)
  8. Hvilken træbeskyttelse?
    Lav-Hus (læst 327 gange)
  9. maling bobler op på vinduer når det regner
    Lav-Hus (læst 471 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20091 gange)
