Radiator termostat i stykker
Hafax
Hafax
4 8000
Hej jeg har en Radiator termostat der er gået i stykker, det er sådan en hvor man skal dreje den inderste del, så skulle den komme af. Problemet er at den ikke kan komme af på den måde, den har sat sig fast. Og jeg kan heller ikke skrue på varmen, den har også sat sig fast. Så jeg kan ikke få den af så jeg kan sætte en ny på fordi den sandsynligvis er kalket helt til. Er der nogen der ved hvordan man skiller sådan en ad så jeg kan skifte den?
Det er sådan en her http://skraeppebladet.dk/wp-content/uploads/2013/03/Termostat.jpg
7 svar
Nitter
Nitter
5936 7700
Kalket til tvivler jeg nu på, forudsat du ikke fylder vand på dit anlæg hver anden dag.     Men det er korrekt du skal dreje den inderste ring for at afmontere termostaten. Har ikke erfaring for de skulle sætte sig fast men alt er muligt. Prøv og skubbe/trække på/i hovedet mens du drejer. Lykkes operationen ikke kan en stor skævbider/papegøjetang mase ringen til ukendelighed så termostathovedet kan afmonteres. Men husk lige og have en ny termostat i hånden inden ...........
Mvh. Leif.
Onliner:
Hafax
Hafax Trådstarter
4 8000
Der bliver netop hældt vand på hver dag fordi den sidder lige ved bruseren og der kan ikke undgå at komme vand ned på den. Kan godt være jeg bare skal mase den som du siger, så man kan pille den af.
je__ns
je__ns
8514 0
Skal den sorte ring bagerst ikke bare rykkes tilbage, og så kan du vrikke termostathovedet af.
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af Hafax på 03-04-2015 19:00
Nåå, på den måde.
Der er vist ingen tvivl om, det vandpjaskeri absolut ikke er sundt for termostathovedet og derfor vil koste et nyt i ny og næ. Måske en jævnlig motionering kan forlænge termostathovedets livslængde ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Hafax
Hafax Trådstarter
4 8000
Jeg kan ikke bare rykke det af, da det sidder fast, så det er lidt det problemet er. Har en i køkkenet der er magen til og den kan jeg sagtens få af, så problemet er ikke at jeg ikke ved hvordan de virker. Problemet er at den sidder fast.
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af Hafax på 03-04-2015 19:28
Så er der kun en måde, kvas ringen med vold. Færdig arbejde.
Mvh. Leif.
Onliner:
ev elmand
ev elmand
21412 7480
Vold løser nogen gange alle problemer
m.v.h. Erik
  1. kan en stophane/balofix være kalket til eller i stykker så vandet ikke løber igennem selvom den er åben
    Lav-Hus (8 svar)
  2. Udluftning af radiatorsystem
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  3. gulvvarme
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  4. Hjælp til timer-relæ
    Gadgets & dimser (34 svar)
  5. Radiator termostat sidder fasr
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Flytte Danfoss temperaturføler
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Nye opvaksemaskiner - hvad gør jeg?
    Hårde hvidevarer (13 svar)
  8. Gammel radiator virker ikke - lunkent varme/vand
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  9. Ventil til radiator
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  10. Termostater i radiatorer har sat sig fast
    Fyr og opvarmning (10 svar)
Populært lige nu
  1. Trække ledninger i værksted til lys/strøm
    Belysning (læst 251 gange)
  2. Strøm i redskabsskur
    Belysning (læst 214 gange)
  3. Rejseforsikring og uheld i Danmark
    Jura, reglementer og krav (læst 968 gange)
  4. Wirelås
    Lav-Hus (læst 215 gange)
  5. Jeg har dummet mig
    Lav-Hus (læst 439 gange)
  6. Gulvvarme retur temperatur variere
    Fyr og opvarmning (læst 306 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 52772 gange)
  8. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 24783 gange)
  9. Finde evt kabelbrud på plænerobot?
    Lav-Have (læst 220 gange)
  10. Fixe gulv
    Lav-Hus (læst 135 gange)
