Når en bolt er spændt til et vist moment, eks 150 NM, vil det kræve et højere moment at løsne den.
Jeg har en Makita 18 volt li-on akku slagnøgle, den spænder 230NM, den kan som regel løsne boltene på mine stålfælge, men det hænder der er et par stykker, den ikke kan undolere. (jeg efterspænder med håndkraft, og spænder nok lidt for hårdt)
Husk at når i bruger slagnøgler, forringer det slagkraften hvis der er forlænger på toppen, så toppen direkte på nøglens firkant, hvis det er muligt, så slår den bedre.
Bruger man en slagnøgle til luft, brug så kort slange som muligt, og gerne en med 10mm "hul", især spiralslanger er dårlige, der er alt for meget modstand i, er min erfaring.
