powermax pro sabotage alarm lahan 13 3660 01-04-2015 11:09 Hej Jeg har et powermax pro alarm system med en udendørs sirene MCS-710. Batteriet i sirenen var dødt så jeg skiftede det, desværre får jeg nu konstant en alarm med Sabotage alarm i sirene. Hvordan får jeg slået den fra. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
polobjørn 1903 4230 01-04-2015 18:01 Hej ved dækslet ind til batteriet sidder der en kontakt som fortæller alarmen at nogen vil afbryde sirenen - den kontakt er i stykker eller har dårlig forbindelse eller du har sat dækslet forkert polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
steelman 798 2665 01-04-2015 19:42 Har du forsøgt at koble alarmen til og fra? Jeg har tidligere oplevet at systemet ikke får "nulstillet" efter at man har taget dækslet af, hvorved systemet registrerer det som en aktiv sabotage alarm..... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Wezio 1784 4040 01-04-2015 22:38 Switchen til lågsabotage i denne sirene er piv ringe! Tjek at den bliver påvirket, når låget monteres korrekt! Hvis det ikke hjælper, kan du prøve at gå i teknikermenu og ud igen, det afstiller også fejl der måtte være, såfremt de kan afstilles! Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
lahan Trådstarter 13 3660 05-04-2015 21:54 Tak for svar det vil jeg prøve efter påske. Jeg har desværre ikke koden til montør menu, kan man resette den uden at resette hele boksen.
Wezio 1784 4040 05-04-2015 23:34 Nej. Default master- og teknikerkoder er 8888 og 9999 Har du prøvet med dem? Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
lahan Trådstarter 13 3660 11-05-2015 11:30 Fik fat i montøren som heldigvis kunne huske koden. Generelt synes jeg ikke at powerpro max er særlig brugervenlig men mit er også fra 2007. Findes der ikke mere brugervenlige systemer i dag, så et "sikkerhjem G5" hos wupti. Ikke specielt dyrt, men ved ikke hvor godt det er.
