Hvor tykt lag flisemørtel under gulvfliser?
Jeg skal støbe et betongulv (med gulvvarme) og derpå skal gulvfliser - men selv hvis gulvet er nogenlunde ret (muligvis efter et lag flydespartel), hvor tykt lag flisemørtel skal man så som minimum regne med, når der skal rammes en given højde med overkant af fliser?
 - og er der et maksimum for tykkelse at flisemørtel?
mvh
Karl
V.H.
nk
brug du en 8mm tandsparkel. den giver vel 3-4mm under fliserne meden 6mm sparkel er der vil 2-3mm
Det kommer helt an på hvor store fliser du vil have?
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Det er jo ikke helt afgjort endnu, men vi har set på nogle der er 35 x 35 cm og nogle aflange på 20 x 30 cm, så det ligger på det lag...
V.H.
nk
Vil også mene det kommer an på størrelsen.
Jeg lagde 60x60 inden jul, og der brugte jeg en 14mm tandspartel.
Ellers findes der denne tabel, som du kan bruge som guideline.
Malgodt.dk
