Vedr. kompressor med remtræk
Har fornyligt købt mig en 200L kompressor 400W . af min gl. arbejdsplads
Mit problem er at den bliver meget varm efter bare 10 min - Men  kan se at der sidder rem træk på den til en blæser, men ved ikke om remmen på generatoen kører den rigtige vej ? så den blæser mest mulig kold luft på motoren ?
Tjekkede også olieen på motoren , her var et lille glas med en lille rød prik i midten - olien står hertil men ved ikke om det er nok. ?
Nogen som evt. kunne hjælpe mig lidt
9 svar
Normalt er selve kompressoren mærket med en pil inde ved akslen på krumtaphuset, eventuelt på remskiven, der angiver hvilken vej den skal roterer. Det burde du ikke kunne overse.
Og skueglasset, ja det hedder det, er netop beregnet til og se/tjekke oliestanden samt om der er vand i selv samme olie. Er olien klar og når midten af skueglasset er det fint.
Det er ikke ualmindelig en kompressor bliver så varm man ikke kan holde på den når den har været i gang i længere tid.
Håber det her skrevende fjerner noget af usikkerheden.
Mvh. Leif.
Onliner:
Super tak for hurtig svar - !
Olien er dog helt sort, men mener ikke at kunne se noget vand i det . Mener ikke olien har været skiftet i de 12 år jeg har arbejdet med den.. så det er da vist ved at være tid !
Men så skal jeg da lige have fundet ud af hvordan man skifter det..
Det er sådanne en motor magen til den her :
http://www.acy.com.sg/index.php?main_page=product_info&products_id=1906
Sorry denne her var det !
http://www.cottandco.com/en/lots/balma-55hp-air-compressor-unit-
Skrevet af Jobbe76 på 30-03-2015 12:32
Ja ok. Olien burde være klar, er det ikke tilfældet vil jeg umiddelbart mene en eller anden g*******sse har hældt spildolie på den.
Normalt skal der hældes noget man kalder kompressorolie på, ja gæt selv hvor.
Kompressoren af det navn/fabrikat siger mig ikke noget. Kommer lige i tanke om pilen også kan sidde på skjoldet over remmen hvis du ikke har fundet den endnu ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Den skal altid køre den vej, så remskiven med blæsersender luft ind på cylinderen.
Ok - alt er nu tjekket og er i fineste orden .. den blæser ind mod motoren.
Fik også lige skiftet olien på den.. 12 år siden det sidst var er gjort, og den har kørt ca. 1-2 timer dagligt ..
Men den kører skam fint endnu !!
Takker for fin assistance !
Vil mene at remmen bør køre med uret, synes jeg at huske det var jo mig, som lærling der skulle sørge for at der blev kontroleret olie & luftes/lukke vand ud, så var ved kompressoren mindst 1 gang/md.
maskinsnedker. (emeritus)
Jep det gør min også - tak for tippet !
Det er fint hvis olien "står" til den røde prik.
Så ingen problemer der'
