Lågepakning Siemens vaskemaskine
Der er gået en lille flap af lågepakningen, så der løbe en  smule vand ud ved lågen.
Flappen passer præcis, og sidder fortsat fast - så mit spørgsmål er:
Findes der en lim, som kan lime flappen på plads i det våde miljø??
Det skal siges, at jeg har haft den yderste fjeder af pakningen for at se, om jeg kunne dreje den. Det kan man ikke.
Jeg har ikke rigtig mod på at udskifte pakningen - er usikker på, om jeg kan få den på inde på selve tromlen.
På forhånd tak for svar
du kan købe en ny pakning for 3-400 kr på nettet. den sidder kun fast med de læber der er støbt ind i den og med lidt fingersnilde er den skiftet på 10 min
Som Uldal skriver er den let at skifte, og let at dreje.
Den yderste ståltråd med fjeder tages af. Gummipakning stoppes ind i vaskemaskine, (som man vender en strømpe)
Et eller andet sted rundt ved kanten, ser du låsen til et stort spændebånd. Det kan være med skruer eller nogle modhager der går ind i hinanden. Den løsnes og tages af. Så kan du hive pakning af.
Når den skal på igen, smøres mellemrummet i de 2 tætnings læber godt ind i flydende sæbe eller opvaskemiddel.
Påsætning: Den ene hånd følger inderlæben rundt ved kanten, samtidig med at den anden hånd trykker den på plads udvendig.
Begynd forneden og fortsæt mod hængsel, så slutter du der hvor dine hænder arbejder bedst.
Derefter påsættes stor spændebånd og ståltråds bånd yderst.
Bemærk at den sidder uden krøller, ellers drejes den lidt yderst
Tak for jeres iindlæg
Man kan ikke dreje pakningen, da der sidder en studs i toppen.
Det må blive en ny paknin og så må jeg se, om jeg kan skifte den.
Ellers må der en tilkaldes en montørl
Mange tak for svar.
Hvis der er studs i toppen har du ret, så kan den ikke drejes. Kan du lappe en cykel, kan du også skifte gummibælg.
