Nyt stik på gammeldags telefon
BamBam
BamBam
5 7400
Har købt en gammeldags telefon i ved med drejeskive, problemet er bare at stikket der skal ind i kontakten er outdatet.
Så jeg vil høre om i ved, om man selv kan skifte ledningen i telefonen ud med en ny der passer i stikket i væggen????
18 svar
ev elmand
ev elmand
19525 7480
Velkommen her på lds.
Det kan man sikkert, men det er måske lettere at klippe stikket af og sætte et nyt på. Når nu telefon skal være gammeldags kan det jo ikke nytte at ødelægge den med en moderne ledning.
Hvis du tager et billede af stik i væg og den på telefon, kan jeg bedre vejlede dig.
Trykker du på "svar på indlæg" er der en værktøjsbjælke øverst, vælg den længst til venstre "´billeder" og følg vejledning.
m.v.h. Erik
pml36
pml36
293 8830
Sidder der ikke en magnetspole i sådan en?
den laver strøm når man drejer på skiven ikk?
Jeg vil gætte på at dit vægudtag er til et RJ-45 stik, de små firkantede gennemsigtige typer med 4 poler.
Din gamle telefon har nok et klassisk rundt KTAS-stik med 3 flade ben, to lodrette og et vandret foroven som et omvendt U.
At sætte et RJ-45 på det gamle kabel tror jeg ikke på, RJ-45 kræver fladkabel med bestemte dimensioner for at man kan klemme det på.
To muligheder:
1: at finde et KTAS/RJ-45 adapterkabel et sted.
2: at skifte kablet komplet som du selv er inde på.
Det er kun nødvendigt at forbinde de to ledninger fra de to lodrette ben på KTAS-stikket (som regel rød og blå), det vandrette ben (som regel gul) bruges ikke til noget
MvH,
Bent.
BamBam
BamBam Trådstarter
5 7400
Kan ikke vedhæfte billede fra min mobil prøver lige fra oven når jeg kommer på, men Bent det er nemlig sådan et lille stik der er i væggen ...
Jeg vender lige tilbage
Men hvis det er burde man godt kunne skifte hele ledningen så ikke?
PinkHenrik
PinkHenrik
5199 6300
Du kan købe en adapter ledning som går fra rj45 til gammelt 3 polet tlf stik
Men det kan også være et rj11 stik du har og så ser den sådan ud...
Forskellen på de to rj stik er at rj45 typisk bliver brugt til data (se på bagsiden af din stationære computer) og rj11 er til telefoni.
Men kan man bruge en gammel analog telefon på det digitale net ??.
BamBam
BamBam Trådstarter
5 7400
det er stikkene
S. Fabrin
S. Fabrin
12445 4400
Skrevet af BamBam på 29-03-2015 13:18
det er stikkene
Du kan erstatte stikket i væggen med et der passer til det gamle stik. Du kan sandsynligvis også købe et stik med et R11 stik (det i væggen) i den en ende og et "gammel" hunstik i den anden ende. Det bruges, når der skal tilsluttes telefoner til bredbåndsroutere.
Noget helt andet er, om du kan bruge en telefon med drejeskive.
BamBam
BamBam Trådstarter
5 7400
vil det sige, man ikke kan bruge den adapter der er linket til, længere oppe??? Ja undskyld, har ikke en skid forstand på det der
  1. Nyt stik til retro telefon
    Lyd & Billede (6 svar)
  2. Fastnettelefon er det muligt?
    Lyd & Billede (18 svar)
  3. Føre internet og telefon rundt i hus sammen
    Lav-Hus (30 svar)
  4. Mangler afspiller til fastnet telefon.
    Gadgets & dimser (4 svar)
  5. Skift telefonstik fra ISDN til almindeligt
    Lav-Hus (15 svar)
  6. Gl. telefon Nyt stik
    Lav-Hus (6 svar)
  7. iphone 4 + gummihanske
    Gadgets & dimser (74 svar)
  8. 220v/800watt på almindelig spænding
    Værktøj og maskiner (1 svar)
  9. siemens opvaskemaskine uden strøm
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  10. Ingen vandtæt telefon?? kan det passe?
    Gadgets & dimser (9 svar)
Populært lige nu
  1. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 343 gange)
  2. Giver efterisolering af allerede isoleret "hulmur" noget?
    Grøn energi og sparetips (læst 274 gange)
  3. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
    Fyr og opvarmning (læst 527 gange)
  4. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  5. Let tag til erstatning af eternit skiffer, hvilke muligheder?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  6. Dokumentationskrav - eksempler?
    Jura, reglementer og krav (læst 331 gange)
  7. Kabeldimmension 16 amp
    Lav-Hus (læst 254 gange)
  8. Elbiloplader uden abonnement
    Lav-Hus (læst 517 gange)
  9. Anneks
    Jura, reglementer og krav (læst 162 gange)
  10. Udendørs stikkontakt til indmuring
    Lav-Hus (læst 160 gange)
